В этом диалоговом окне можно просматривать и настраивать параметры по умолчанию для объектов, связанных с железной дорогой.
В этом разделе приводится описание параметров всех диалоговых окон, связанных с редактированием поверхностей (на уровне чертежа, объекта и команды).
- Параметры среды на уровне чертежа обозначаются значком чертежа
- Параметры объекта железной дороги перечислены в верхней части этого диалогового окна под группой свойств «Общие» и отмечены значком железной дороги
- Параметры команды железной дороги отмечены значком команды
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Параметры железнодорожной линии
- Тип объекта железнодорожной линии
- Указание типа объекта, который используется для создания железнодорожных линий. Доступные параметры: «3D-полилиния» и «Характерная линия».
- Расстояние между рельсами
- Задание расстояния между правым и левым рельсом. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
и выберите расстояние на чертеже.
- Из начала родительской трассы
- Построение железнодорожной линии от начального пикета родительской трассы. Выберите «Да» или «Нет».
- До конца родительской трассы
- Построение железнодорожной линии до конечного пикета родительской трассы. Выберите «Да» или «Нет».
- Метод создания
- Способ пошагового добавления вершин к железнодорожной линии. Выберите «Интервал» или «Допустимое отклонение».
- Создать левый рельс
- Построение железнодорожной линии слева от родительской трассы. Выберите «Да» или «Нет».
- Создать осевую линию
- Построение железнодорожной линии на родительской трассе. Выберите «Да» или «Нет».
- Создать правый рельс
- Построение железнодорожной линии справа от родительской трассы. Выберите «Да» или «Нет».
Параметры интервала
- Трасса — вдоль прямых участков
Указание частоты, с которой вставляются вершины вдоль прямых участков железнодорожной линии. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
- Трасса — вдоль кривых
- Указание способа определения частоты, с которой вставляются вершины вдоль кривых.
- По кривизне: кривые горизонтальных базовых линий преобразуются в мозаику с использованием значения высоты сегмента для определения кривизны. Пикеты создаются вдоль мозаичной кривой в каждой точке, где мозаичное представление соприкасается с кривой, как показано на следующем рисунке:
- С шагом приращения: пикеты размещаются вдоль кривой в соответствии со значением, заданным в поле «Приращение кривой».
- Обе: использование параметров «По кривизне» и «С шагом приращения» одновременно.
- Трасса — приращение кривой
Указание частоты, с которой вставляются вершины вдоль кривых. Для изменения данного параметра необходимо, чтобы для параметра «Вдоль кривых» было выбрано значение «С шагом приращения» или «Обе». Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
- Выравнивание — значение высоты сегмента для определения кривизны
- Указание значения высоты для сегментов железнодорожной линии, расположенных вдоль кривых. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
- Трасса — вдоль переходных кривых
- Указание частоты вставки вдоль участка трассы в форме переходной кривой. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
Прим.: Этот параметр не используется, если в качестве горизонтальной базовой линии задана характерная линия.
- Трасса — в точках горизонтальной геометрии
- Этот параметр указывает, нужно ли размещать вершины в точках геометрии горизонтальной базовой линии, где меняется ее геометрия (например, в начале кривой).
- Трасса — в характерных точках возвышения наружного рельса
- Указание вершин на железнодорожной линии, которые соответствуют характерным точкам возвышения наружного рельса на родительской трассе.
- Трасса — в середине кривой
- Указание вершин на железнодорожной линии, которые соответствуют точкам в середине кривой на родительской трассе.
- Выравнивание — в точках группы осей сечений
- Создание вершин на железнодорожной линии, которые соответствуют существующим осям сечения, расположенным вдоль родительской трассы. Щелкните в поле «Значение» и задайте группу осей сечений, которую следует использовать.
- Профиль — вдоль точек профиля
- Указание частоты, с которой вставляются вершины вдоль изогнутых участков геометрии профиля. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
- Профиль — в геометрических точках профиля
- Этот параметр указывает, следует ли вставлять вершины в точках геометрии вертикальной базовой линии, где эта геометрия меняется.
- Профиль — в верхних и нижних точках
- Этот параметр указывает, следует ли вставлять вершины в верхней и нижней точках геометрии вертикальной базовой линии.
Параметры допуска
- Допустимое отклонение
- Задание допуска по умолчанию, который будет использоваться при выборе параметра «Допустимое отклонение» в диалоговом окне «Железнодорожные линии». Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
Стили по умолчанию
- Стиль характерной линии
- Определение стиля характерных линий по умолчанию, применяемого к кромкам платформы. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите
, чтобы выбрать стиль характерной линии в диалоговом окне «Стиль характерной линии».
- Стиль характерной линии рельса слева
- Указание стиля характерной линии по умолчанию, применяемого к железнодорожной линии слева. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите
- Стиль характерной линии рельса по центру
- Указание стиля характерной линии по умолчанию, применяемого к железнодорожной линии посередине. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите
- Стиль характерной линии рельса справа
- Указание стиля характерной линии по умолчанию, применяемого к железнодорожной линии справа. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите
Формат имени по умолчанию
- Шаблон имени характерной линии
- Щелкните в столбце «Значение» и нажмите
, чтобы задать параметры именования характерной линии в диалоговом окне «Шаблон имен».
- Имя железнодорожной линии слева
- Указание формата имени по умолчанию для железнодорожной линии слева. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите
, чтобы задать параметры именования в диалоговом окне «Шаблон имен».
- Имя железнодорожной линии по центру
- Указание формата имени по умолчанию для железнодорожной линии посередине. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите
- Имя железнодорожной линии справа
- Указание формата имени по умолчанию для железнодорожной линии справа. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите
Параметры кромок платформы
- Использовать длину платформы
- Определение того, будет ли заданная пользователем длина применяться при расчете кромки платформы. В столбце значение выберите «Да» или «Нет».
- Длина по умолчанию
- Определение длины по умолчанию, которая будет использоваться при выборе параметра «Использовать длину платформы». Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
- Интервал пикетов
- Определение расстояния по умолчанию между пикетами на кромке платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
- Отслеживание колеи
- Определение расстояния по умолчанию между внутренними гранями двух рельсов родительской трассы. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
- Высота платформы
- Определение расстояния по умолчанию для кромки платформы над рельсом при расчете простой геометрии для кромок платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
- Смещение от вагона
- Определение расстояния смещения по умолчанию между платформой и вагоном. Щелкните в столбце «Значение» и введите длину или щелкните
и выберите длину в области чертежа.
- Допуск безопасности
- Определение дополнительного смещения между платформой и вагоном для учета движения вагона при расчете простой геометрии для кромок платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
- Длина вагона
- Определение длины вагона при расчете простой геометрии для кромок платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
- Ширина вагона
- Определение ширины вагона при расчете простой геометрии для кромок платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
- Смещение тележки
- Определение расстояния смещения для тележек вагонов, измеряемого от концов внутрь, при расчете простой геометрии для кромок платформы. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
- Межосевое расстояние
- Определение расстояния между осями вагона при расчете простой геометрии для кромок платформы. Если задано значение 0, считается, что у вагона одна ось. Щелкните в столбце «Значение» и введите расстояние либо щелкните
