Вкладка "Исключить" (диалоговое окно "Свойства группы точек")
Эта вкладка используется для включения точек в группу по номерам точек, описаниям, именам, отметкам или по выбору.
По совпадению номеров
Точка будет исключена из группы на основании своего номера или по выбору. Установите этот флажок и выполните одно из следующих действий:
  • Введите, разделяя запятыми, номера точек или диапазоны номеров точек. Укажите диапазоны номеров точек, разделяя начальный и конечные номера дефисом (например, 100-105).
  • Щелкните "Выбрать на чертеже" и выберите точки на чертеже, используя стандартные способы выбора AutoCAD.
  • Щелкните "Точки проекта в окне" и укажите окно с помощью двух точек на чертеже. Координаты северного и восточного положений углов окна используются для определения того, какие точки проекта содержатся в окне. Все точки в проекте, к которым присоединен чертеж и которые находятся в пределах окна, будут исключены из группы точек.
По совпадению отметок
Точка будет исключена из группы на основании значения своей отметки. Могут быть введены следующие параметры в любом их сочетании, разделенные запятыми:
  • Отдельная отметка
  • Знак "больше" (>), за ним значение отметки. Будут исключены все точки с отметкой, превышающей указанное значение
  • Знак "меньше" (<), за ним значение отметки. Будут исключены все точки с отметкой ниже указанного значения
  • Диапазон отметок, с дефисом между значениями начала и конца диапазона (например, 1-100). Будут исключены все точки с отметкой, попадающей в указанный диапазон
Например, если указать <-100,1-100,110.01,>200, то из группы будут исключены все точки, чьи отметки соответствуют следующим критериям: менее -100, находятся в диапазоне от 1 до 100 включительно или превышают 200.
По совпадению имен
Точка будет исключена из группы на основании своего имени. Введите одно или более имен точек, разделяя их запятыми.
По совпадению исходных описаний
Точка будет исключена из группы на основании своего исходного описания. Введите одно или более исходных описаний, разделяя их запятыми, например IP*,GB*,TREE,STA.
Знак звездочки (*) может обозначать любой символ и соответствовать любой строке. Например, код IP* будет соответствовать всем исходным описаниям, которые начинаются с IP, поэтому исходное описание IPS будет соответствовать описанию IP*.
По совпадению полных описаний
Точка будет исключена из группы на основании своего полного описания. Введите одно или более полных описаний, разделяя их запятыми, например IP*,GB*,TREE,STA.
Знак звездочки (*) может обозначать любой символ и соответствовать любой строке. Например, код IP* будет соответствовать всем полным описаниям, которые начинаются с IP, поэтому полное описание IPS будет соответствовать описанию IP*.
Информация, заданная на этой вкладке, появляется также на вкладке "Конструктор запросов".
