Моделирование элемента подразумевает конфигурирование некоторого количества различных объектов элемента.
В Конструкторе элементов термин "модель" относится к графическому представлению элемента. Модель состоит из различных объектов, находящихся в определенных отношениях один к другому и определяющих характер данного элемента. Некоторые объекты требуют создания простых форм или точек, в то время как для создания других требуется выполнение выдавливания или назначение траектории. Некоторые объекты являются видимыми геометрическими объектами, другие способствуют точному расположению геометрического объекта в элементе. Можно изменять объекты с целью более точного воспроизведения элементов. Изменение объектов выполняется путем изменения их размера и формы или путем их отражения или перемещения. Чтобы эффективно моделировать элементы, важно понимать, как каждый объект соотносится с другими объектами модели.
На рисунке ниже показаны объекты, составляющие модель. Стрелками указан порядок отношений между объектами. Например, изменение геометрии влияет на профиль, который влияет на модификатор и т. д. Обращайтесь к этому рисунку, когда узнаете новые сведения об объектах и об отношениях между объектами.
При выполнении моделирования элемента вначале нужно задать рабочие плоскости для создания на них геометрических объектов модели. Затем создаются профили и применяются модификаторы с целью определения формы и принимаемого по умолчанию размера элемента. Чтобы не допустить искажений модели, следует начинать с больших объектов, имеющих большее влияние на размеры элемента в целом, а затем добавлять более мелкие объекты.
Моделирование любого элемента, как правило, подразумевает добавление профиля, геометрических объектов, размерностей и наложение ограничений. Возможно, потребуется добавить выдавливание, но эта операция обычно используется для колодцев более сложных форм.
В случае простого цилиндрического элемента колодца профиль имеет форму окружности, геометрия, как правило, фиксирована по центру, а для ограничения выбран тип концентрического расположения. Параметры размерностей определяют различные диаметры для этой формы. Например, параметр размерности, названный BdyD1, используется для определения диаметра тела простого цилиндрического колодца.
При моделировании элемента имейте в виду следующее:
