Конструктор элементов служит для создания и изменения элементов трубопроводных сетей, имеющиеся в каталогах элементов Autodesk Civil 3D.
С помощью Конструктора элементов можно выполнять проектирование и редактирование форм, составляющих содержимое чертежа и соответствующих реальным элементам трубопроводных сетей, например трубам, люкам, канализационным отстойникам и портальным оголовкам.
Каждая часть содержимого соответствует какому-либо семейству элементов, такому как бетонная труба, гибкая металлическая труба и бетонная эллиптическая водопропускная труба. Каждое семейство элементов содержит коллекцию размеров элементов, составляющих это семейство. Например, в семействе бетонных труб имеется набор заранее заданных размеров, которые возможно назначить данному элементу. Конструктор элементов дает возможность создавать и изменять размеры семейств элементов, а также создавать и изменять размеры отдельных элементов.
При работе с инструментом "Конструктор элементов" пользователь может строить двумерные модели трубных элементов и трехмерные модели элементов колодца, а также формировать виды двумерных чертежей всех этих элементов для использования их на стадии компоновки проекта. Создаваемая пользователем модель определяется согласно размеру, форме и положению частей, из которых состоит данный элемент. Элементы сохраняются в каком-либо каталоге элементов, например в "Каталоге труб в британской системе (США)", в который пользователь может перейти и выбрать нужный элемент для вставки его при компоновке.
Проверка каждого размера элемента перед использованием его в чертеже имеет большое значение. Следует проверить точку вставки и все видовые представления. При получении во время тестирования нежелательных результатов необходимо внести изменения и выполнить повторное тестирование соответствующих размеров элемента.
Конструктор элементов предназначен в основном для опытных пользователей, имеющих навыки параметрического проектирования моделей и объектов трубопроводных сетей.
Для доступа к Конструктору элементов Выберите найти.
При этом отображается диалоговое окно
.С помощью диалогового окна
можно выбрать для работы каталог труб или каталог колодцев и просмотреть категории внутри выбранного каталога.Представленные в этом диалоговом окне значки обеспечивают выполнение нескольких задач. Если поместить курсор поверх значка, появится подсказка с объяснением функции этого значка. Значки активизируются в соответствии с произведенным в дереве каталога выбором.
Если требуется... | выполните следующие действия: |
создать новый элемент, | выберите какую-либо папку описания главы, затем нажмите "Создать парам. эл-т". В диалоговом окне "Новый элемент" введите имя и описание создаваемого элемента и нажмите "OK". После этого открывается среда построения для создания элемента. |
изменить размер существующего элемента, | выберите этот элемент в дереве каталога и затем нажмите "Изменить размеры эл-та". Открывается среда построения для изменения элемента. |
выполнить обновление данного каталога, | после внесения изменений в элементы или в каталог нажмите "Обновить каталог" для обновления каталога труб или каталога элементов колодца в целом. |
протестировать (проверить) данный каталог, | после внесения изменений в каталог нажмите "Тест каталога" и убедитесь в том, что проверка прошла успешно. |
добавить в элемент новую главу, | нажмите "Новая глава" и введите имя. Можно добавлять главы к данному каталогу или к другой главе. |
удалить элемент, | выберите элемент и нажмите "Удалить". Элемент будет удален из каталога и из дерева каталога. |
Когда пользователь выбирает создание или изменение какого-либо элемента, Конструктор элементов открывает параметрическую среду построения, которая запускает несколько функций:
