Добавление меток сечения
Для добавления меток сечения
  1. Выберите масштаб чертежа, при котором отображается весь вид сечения.
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите кнопку мыши на нужной линии сечения. Нажмите правую кнопку мыши и выберите "Редактировать метки".
    • Выберите сетку вида сечения. Нажмите правую кнопку мыши и выберите "Свойства вида сечения". На вкладке "Сечения" нажмите кнопку мыши на столбце "Метки".
    Отображается диалоговое окно "Метки сечения".
  3. В диалоговом окне "Метки сечения" выберите тип метки в списке "Тип": "Основное смещение", "Вспомогательное смещение", "Сегменты" или "Переломы".
  4. Дополнительно, в качестве значения параметра "Стиль метки сечения <стиль метки>" можно выбрать из списка стиль метки или, с помощью стандартных элементов управления создать новый стиль, скопировать или отредактировать текущий выбранный стиль, создать из текущего стиля дочерний стиль или выбрать стиль на чертеже.
  5. Нажмите кнопку "Добавить".
    В набор добавляется выбранный тип метки.
  6. Проверьте набор меток в таблице и выполните необходимые изменения их параметров. Нажмите "OK".
    Метки отображаются на виде сечения вдоль линии сечения.
Редактирование меток сечений
  1. Щелкните на оси сечения, которую требуется отредактировать.
    • Выберите вкладку "Сечение"панель "Метки""Редактировать метки сечений" найти.
    • Нажмите правую кнопку мыши и выберите "Редактировать метки".
  3. В диалоговом окне "Метки сечения" просмотрите существующие метки и их атрибуты. Выполните одно из следующих действий:
    • Добавьте или удалите метки любого типа.
    • Измените стиль для типа метки.
    • Импортируйте стандартный набор меток.
    • Сохраните измененные метки в виде набора для последующего использования.
    • Расположение меток в шахматном порядке позволяет избежать перекрывания меток. Для получения дополнительной информации см. раздел Расположение меток профилей и сечений в шахматном порядке.
  4. Выберите "Применить" для просмотра внесенных изменений на линии сечения.
  5. Нажмите "OK" для сохранения изменений.
