Данное диалоговое окно используется для задания параметров характерной линии при ее вычерчивании или при создании характерной линии из объектов.
Указывается площадка для размещения характерной линии. Выберите площадку из списка либо нажмите для выбора площадки в чертеже.
Выберите в списке <Нет>, чтобы создать характерную линию за пределами площадки.
Определяет имя характерной линии. Чтобы присвоить имя характерной линии, щелкните на ее имени по умолчанию и введите новое имя, или воспользуйтесь шаблоном именования. Щелкните , чтобы открыть диалоговое окно «Шаблон имен», в котором можно изменить шаблон именования линий элементов.
Имена характерной линии не являются обязательными; их можно использовать для именования значимых характерных линий на чертеже. При наличии именованных характерных линий можно выбрать из списка характерные линии для редактирования по имени.
В случае выбора определяет стиль характерной линии. Выберите стиль в списке. Нажмите для того, чтобы редактировать стиль. Щелкните на
для предварительного просмотра выбранного стиля. Стиль не является обязательным для характерной линии, но с помощью него у вас появляется возможность удобного управления параметрами отображения, такими как цвет, видимость и пр. Стиль также используется для настройки управления разрешением для точек разделения характерной линии.
Откроется диалоговое окно Слой объекта, где можно определить слой, в котором должна быть создана характерная линия. Данный слой не может быть задан, если среди Параметров преобразования выбран параметр Использовать выбранные слои объекта.
Новые характерные линии устанавливаются в текущем слое.
Используется для указания слоя, на котором будут размещены характерные линии, полученные путем преобразования.
Указывает, требуется ли стирание выбранных объектов при их преобразовании в характерные линии.
Определяет, следует ли назначать отметки преобразуемым объектам.
Указывается, требуется ли прореживать выбранных объектов при их преобразовании в характерные линии.
