Построение прямолинейных сегментов характерных линий
Параметры этой команды для построения характерной линии позволяют задать отметки для характерной линии, в том числе возможность получения отметок из поверхности.
Перейдите на вкладку «Главная»панель «Создать проектные данные»раскрывающийся список «Характерная линия»«Создать характерную линию»найти.
В диалоговом окне Создать характерные линии укажите (если требуется) площадку, имя и стиль характерной линии. Выберите слой и обратите внимание на то, что параметр использования слоя выбранного объекта недоступен. Нажмите «OK».
Выберите начальную точку для линии. Для привязки к существующей геометрии можно использовать команды объектной привязки (Osnap) или прозрачные команды.
Укажите отметку для начальной точки, выполнив одно из следующих действий:
Введите значение отметки в командной строке.
Введите Поверхность (П),
чтобы открыть диалоговое окно Выбор поверхности, а затем выполните следующие действия:
Выберите поверхность, из которой требуется получить отметки.
Установите флажок Относительная отметка к поверхности, чтобы расположить характерную линию относительно поверхности. Дополнительные сведения приведены в разделе Относительные характерные линии.
При необходимости введите в поле редактирования положительное или отрицательное значение смещения. Нажмите «OK». Впоследствии можно изменить значение смещения в каждой точке.
Прим.: Если на чертеже нет поверхностей, параметр «Поверхность» недоступен.
Если характерная линия создается относительно поверхности, появляется следующий запрос, в котором можно указать относительную отметку для каждой точки:
Укажите относительную отметку или [Уклон/ОТкос/Отметка/Разность/ПОверхность/Переход] <0,000>:
В противном случае появится следующее сообщение:
Указать уклон или [ОТкос/Отметка/Разность/ПОверхность/Переход] <0,000>:
Если необходимо указать каждую реперную точку при создании точек, начните выполнение операции с шага 9. Чтобы установить отметку точек в самом конце их создания:
Введите команду «Переход».
Создайте новую точку. Если выбран «Переход», то при создании каждой последующей точки запрос на отметку по умолчанию устанавливается на «Переход».
Переход или [ОТкос/Отметка/Разность/ПОверхность] <Переход>
Нажмите ENTER для продолжения создания других точек без указания отметки.
После создания точек выберите и введите нужное ключевое слово для указания отметки, уклона, откоса или разности отметок. По завершении выполнения команды в окне «Переход» появится запрос на указание конечной отметки.
Для задания отметки второй точки выполните одну из указанных ниже операций.
Введите Относительно поверхности (ОП) и укажите другую относительную отметку. Значение относительной отметки применяется к указанному значению отметки поверхности.
Прим.:
Если при построении характерной линии относительно поверхности вторая выбранная точка находится не на указанной поверхности, то при попытке ввести значение относительной отметки в командной строке появляется сообщение и дается возможность выбрать другую поверхность. Если не выбирать другую поверхность, для второй точки будет по умолчанию использоваться та же отметка, которая была назначена первой точке, а ее значение будет абсолютным. Если выбрать другую поверхность, отметка точки будет основана на этой поверхности, но ее значение будет абсолютным.
Введите Уклон (У) и укажите значение уклона. Уклон применяется к сегменту между первой и второй точками.
Введите Откос (О) и укажите значение откоса. Откос применяется к сегменту между первой и второй точками.
Введите Отметка (О) и введите значение отметки. Отметка применяется ко второй точке, и вычисляется уклон сегмента между точками.
Введите Разность (Р) и укажите значение разности отметок между первой и второй точками.
Введите Поверхность(ПО), чтобы просмотреть и принять отметку поверхности в данной точке или указать другую поверхность.
Прим.: Характерная линия может быть расположена относительно только одной поверхности, и эту поверхность необходимо определить при выборе первой точки для характерной линии. Если в этом запросе указать другую поверхность, отметка данной точки будет взята из этой поверхности, но ее значение будет абсолютным.
Укажите следующую точку на характерной линии, выполнив одну из указанных ниже операций.
Выберите следующую точку на чертеже.
Введите Длина и укажите значение длины. При использовании этого параметра предполагается, что направление сегмента совпадает с направлением конца предыдущего сегмента.
Укажите отметку точки с помощью параметров, описанных выше.
