Сохранение отчетов по статьям расхода в различных форматах
Для сохранения отчетов в различных форматах применяются таблицы стилей. Отчеты по статьям расходов можно сохранять в различных форматах, используя для этого таблицы стилей XSL, например Detailed Area (CSV).xsl, Detailed Area (HTML).xsl или Detailed Area (TXT).xsl для подробных отчетов.
  1. Откройте чертеж, на котором есть объекты с назначенными статьями расхода.
  2. Перейдите на вкладку "Анализ"панель "Объем работ""Объем работ" найти.
  3. В диалоговом окне "Вычислить объем работ" :
    • выберите вариант для параметра "Тип отчета";
    • выберите вариант для параметра "Границы отчета";
    • выберите вариант для параметра "Вывод отчета";
    • нажмите "Расчет".
  4. В диалоговом окне "Отчет по объемам работ" просмотрите отчет в текстовом поле.
  5. Для используемой в отчете таблицы стилей из раскрывающегося списка в нижней части диалогового окна "Отчет по объемам работ" выберите:
    • Detailed Area (<формат файла>).xsl, Detailed Count (<формат файла>).xsl или Detailed Linear (<формат файла>).xsl для создания подробного отчета;
    • Summary (<формат файла>).xsl для создания сводного отчета.
  6. Нажмите "Сохранить как".
  7. Сохраните отчет в той же папке, в которой хранится родительский чертеж.
  8. При необходимости отчет можно сохранить в любом другом формате (CSV, HTML, TXT или XML).
    Прим.: Если выбран вариант "Подробный" для параметра "Тип отчета" в диалоговом окне "Вычислить объем работ", этот отчет можно сохранить с помощью любой таблицы стилей. При выборе варианта "Сводка" для параметра "Тип отчета" отчет можно сохранить с помощью любой таблицы стилей сводки.
  9. Нажмите кнопку "Закрыть" в каждом диалоговом окне.
