Свойства площадки для характерной линии
Диалоговое окно "Свойства площадки для характерной линии" используется для просмотра объединенных статистических данных по всем характерным линиям на текущей площадке, а также для устранения конфликтов отметок на пересечениях характерных линий путем задания приоритета стилей.
Статистика
На вкладке "Статистика" диалогового окна "Свойства площадки для характерной линии" отображается объединенная таблица данных по всем характерным линиям на текущей площадке. На вкладке "Сгруппированные данные статистики" содержатся данные статистики, объединенные по стилям и слоям. Данные статистики не могут редактироваться.
Приоритет стилей характерных линий
Вкладка "Параметры" диалогового окна "Свойства площадки для характерной линии" позволяет управлять приоритетом стилей характерных линий. Приоритет стилей используется для управления отметками характерных линий в точке разделения.
Если пересекаются два объекта, такие как характерные линии, линии земельного участка или фигуры съемки, и ни один из них не имеет точки геометрии в этом месте, то создается точка разделения. Изменить значение этой точки напрямую невозможно, так как она определяется уклонами двух пересекающихся сегментов, которые должны иметь одну и ту же отметку в точке пересечения. Если эти две отметки отличаются, то в один из сегментов вставляется перелом для согласования с отметкой другого сегмента.
Приоритет стилей характерных линий можно назначить таким образом, что при пересечении характерных линий, имеющих разные стили, отметка будет задаваться линией с более высоким приоритетом. Характерные линий без стиля имеют самый низкий приоритет.
Прим.: У двух характерных линий с одинаковым стилем или без стиля доминирующей является характерная линия, которая была изменена последней. Другая характерная линия разрывается в точке пересечения. Отметка в этой точке определяется характерной линией, которая редактировалась последней, что может привести к нежелательным результатам. Для определения отметки в этой точке можно использовать команду "Вставить ТП" для создания вершины в точке разделения.
Важное замечание: Характерные линии, к которым не применен стиль, могут также принимать отметку трассы, если они пересекаются, в результате чего в точке создается вершина с нулевой отметкой. При выявлении характерной линии с нулевой отметкой необходимо проверить, применен ли к этой характерной линии какой-либо стиль. Характерная линия, к которой применен стиль, всегда будет иметь приоритет над трассой и не примет отметку трассы.
