Редактирование свойств группы объектов профилирования
Эти свойства можно использовать для создания группы объектов профилирования и для управления свойствами поверхности в группе.
Если при создании группы объектов профилирования выбирается вариант без создания для нее динамической поверхности, то для создания поверхности можно использовать "Свойства группы объектов профилирования". Можно также задать поверхность для использования в вычислениях по объему.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Площадки".
  2. Разверните коллекцию "Группы объектов профилирования". Нажмите правую кнопку мыши на группе объектов профилирования, которую нужно изменить.
  3. Выберите "Свойства", чтобы открыть диалоговое окно "Свойства группы объектов профилирования".
  4. Измените свойства на вкладке "Информация" либо нажмите на вкладку "Свойства" для просмотра параметров, стилей, критериев и объемов для группы объектов профилирования.
  5. Нажмите "OK".
