Вкладка "Отображение" (Диалоговое окно "Стиль")
Данная вкладка позволяет регулировать параметры видимости и отображения каждого компонента, входящего в состав объекта. Для изменения значения параметра нажмите на его текущее значение.
Для параметров "Цвет", "Тип линии", "Вес линии" и "Стиль печати" можно выбрать конкретные значения или использовать настройки ссылок "ПоСлою" или "ПоБлоку". Данные параметры являются косвенными и требуют планирования.
Прим.: Значения, которые вводятся на вкладке "Отображение", имеют приоритет над остальными параметрами характеристик и слоев AutoCAD.
Направление просмотра
Стили объектов имеют уникальные отображаемые значения и различные номера отображаемых компонентов, которые зависят от выбранного направления просмотра. Можно настроить характеристики стиля, определяющие порядок отображения компонентов объекта на виде в плане, на виде модели, на виде профиля и на виде сечения. Например, можно настроить разные стили объекта для разных направлений просмотра.
План
Определяет параметры отображения объекта на виде в плане. Вид в плане — это вид на площадку, если смотреть на него прямо вниз из находящейся на некоторой высоте точки.
Модель
Определяет параметры отображения объекта на виде модели. Вид модели — это 3D вид с поворотом, например такой, который можно получить с помощью команды "Орбита".
Профиль
Определяет параметры отображения объекта на виде профиля.
Сечение
Определяет параметры отображения объекта на виде сечения.
Отображение компонента
Данная таблица позволяет задать возможность использования видимости и слоев для компонентов каждого объекта. В столбцах "Цвет", "Тип линии" и "Вес линии" можно задать либо конкретное значение, либо значение ПОСЛОЮ или ПОБЛОКУ. Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование функций ПОСЛОЮ и ПОБЛОКУ для присвоения значений отображения.
Тип компонента
Определяет компонент. Число и тип компонентов объекта может изменяться в зависимости от объекта и режима просмотра (2D или 3D).
Видимые
Управляет видимостью компонента. Включение/выключение видимости компонента осуществляется нажатием изображения лампочки.
Слой
Определяет слой отображения для компонентов, переход к которому осуществляется при выборе параметра "ПоСлою" с любым заданным значением. Нулевое значение параметра означает, что отображаемый слой совпадает со слоем, на котором изображен компонент.
Цвет
Задает цвет компонента. Щелкните для выбора конкретного значения или укажите "ПоСлою" или "ПоБлоку".
Тип линии
Определяет тип линии для компонента. Можно щелкнуть в столбце "Тип линии" и использовать диалоговое окно "Выбор типа линии".
При выборе "ПоСлою" значение типа линии определяется свойствами слоя, заданного в панели вкладки "Отображение".
При выборе "ПоБлоку" сначала выполняется проверка свойств объекта на наличие параметров переопределения слоя. Если переопределение слоя у объекта отсутствует, для определения свойств используется слой, заданный в панели вкладки "Отображение".
Масштаб типа линии
Задает масштаб типа линии для компонента.
Прим.: Значение масштаба текущего объекта управляет системной переменной CELTSCALE, которая задает масштаб типа линий новых объектов. Отображаемый масштаб типа линии вычисляется как произведение значений CELTSCALE и LTSCALE.
Вес линии
Задает вес линии для компонента. Можно задать новый вес линии в диалоговом окне "Вес линии", которое открывается нажатием на одноименный столбец.
Стиль печати
Задает стиль вывода для компонента.
Отображение штриховки компонента
Данная таблица позволяет задать образец и свойства штриховки для каждого компонента объекта.
Тип компонента
Выводит список компонентов, имеющих образец штриховки.
Образец
Задает образец штриховки для компонента. Можно задать новый рисунок штриховки в диалоговом окне "Образец штриховки", которое открывается нажатием на одноименный столбец.
Угол
Задает величину угла для компонента.
Масштаб
Задает масштаб образца штриховки.
