Для создания ссылки на существующую поверхность можно использовать быстрые ссылки на данные или проект Vault. Ссылка на поверхность представляет собой доступную только для чтения компактную копию оригинала и позволяет осуществлять доступ к данным поверхности для других объектов, таких как трассы и профили.
Прим.: Ссылка на поверхность не содержит описания данных, однако предусматривает возможность анализа маскирования и водосборов.
Создание ссылки на поверхность с помощью функции быстрых ссылок на данные
- В области инструментов на вкладке Навигатор в Главном представлении проверьте правильность задания рабочей папки в узле Быстрые ссылки на данные.
- Разверните коллекцию Быстрые ссылки на данные
Поверхности, щелкните требуемую поверхность правой кнопкой мыши и выберите команду Создать ссылку. Появится диалоговое окно Создание ссылки для поверхности, в котором при необходимости можно изменить свойства ссылки на поверхность, выполнив указанные ниже шаги.
- В диалоговом окне Создание ссылки для поверхности измените источник ссылки, выбрав его в раскрывающемся списке Исходная поверхность.
- Для выбора слоя нажмите кнопку мыши на
. Для получения подробной информации о слоях см. описание диалогового окна Слой объекта. Прим.: Если слой не выбран, поверхность помещается в текущий слой.
- В сетке свойств выберите столбец Значение для свойства Имя. Введите имя для поверхности.
Прим.: Для присвоения имени поверхности нажмите на ее имени по умолчанию. Введите новое имя или воспользуйтесь шаблоном имени. Более подробную информацию см. в описании диалогового окна
Шаблон имен.
- Для изменения стиля поверхности выберите свойство Стиль в таблице свойств. Нажмите кнопку
в столбце Значение. Появится диалоговое окно Выберите стиль поверхности. Для получения подробной информации см. раздел Стили и визуализация поверхности.
- Для изменения материала для визуализации поверхности выберите свойство Материал для визуализации в таблице свойств. Нажмите кнопку
в столбце Значение. Появится диалоговое окно Выберите материал для визуализации. Для получения подробной информации см. раздел Визуализация объектов.
- Нажмите кнопку ОК для создания ссылки на поверхность.
Имя поверхности отображается в коллекции Поверхности дерева Навигатор; рядом с именем отображается значок
Создание ссылки на поверхность в проекте хранилища Vault
- В области инструментов на вкладке Навигатор в поле Главное представление разверните коллекцию Проекты
<имя проекта>
Поверхности, щелкните требуемую поверхность правой кнопкой мыши и выберите Создать ссылку. Появится диалоговое окно Создание ссылки для поверхности, в котором при необходимости можно изменить свойства ссылки на поверхность, выполнив указанные ниже шаги.
Шаблон имен.
