Это диалоговое окно служит для указания слоев, используемых по умолчанию для объектов чертежа. Например, при смене слоя для группы точек в окне "Свойства группы точек".
Отображает имя слоя, которому на вкладке "Слои объекта" диалогового окна "Параметры чертежа" назначен объект. Для выбора другого слоя используйте кнопку выбора слоя.
При ее нажатии открывается стандартное диалоговое окно "Выбор слоя". Можно выбрать слой для изменения базового слоя для данного типа объекта. При заблокированных параметрах слоя объекта данная кнопка отключена.
Указывает, имеется ли в имени слоя модификатор в виде текстовой строки и, если имеется, определяет его местоположение:
Определяет текстовую строку, используемую в качестве модификатора. Чтобы включить имя объекта в качестве модификатора в имя слоя и поместить каждый именованный объект в свой собственный слой, можно ввести звездочку (*). Например, при добавлении суффикса -* к имени C-ROAD, указанному в качестве имени слоев трасс, в слое C-ROAD-OVERPASS создаются трассы с именем "overpass".
Отображает окончательное имя слоя для любых вновь созданных объектов.
