Создание отчетов - отчет по топологии
Это диалоговое окно используется для выбора участков или фигур съемки, включаемых в отчет. В данном отчете отображаются направления и расстояния, координаты начала и конца, данные кривой, периметр и площадь, а также рассчитывается ошибка замыкания.
Список объектов
Участки
Установите этот параметр для включения в отчет участков на чертеже. При установке этого параметра участки на текущем чертеже приводятся в указанной ниже таблице.
Фигуры съемки
Установите этот параметр для включения в отчет фигур съемки.
Прим.: Для включения фигур в отчет должна быть открыта база данных съемки.
Включить
Выберите отдельные участки или фигуры для включения в отчет, установив флажки. Это диалоговое окно используется для выбора отдельного участка с целью изменения точки начала (см. ниже).
Выделить все
Выбираются все участки или фигуры для отчета.
Отменить выделение
Текущий выбор участков или фигур отменяется.
Анализ
Прим.: Все параметры в разделе "Анализ" доступны только для отчетов по участкам и недоступны при выборе параметра "Фигуры съемки".
Точка начала
Если в указанном выше списке выбран только один участок, то здесь отображаются значения X, Y точки его начала. Можно щелкнуть на значке для указания другой точки начала для использования в отчете.
Прим.: Значения X, Y точки начала (ТН) не отображаются, если в указанном выше списке выбрано несколько участков. Если для одного участка меняется ТН, то это изменение не сохраняется при выборе еще одного участка из списка. Изменения не сохраняются на участке чертежа.
Обработка сегментов против часовой стрелки
  • Выбрано: сегменты обрабатываются против часовой стрелки.
  • Снято: сегменты обрабатываются по часовой стрелке.
Разрешить отчет по хорде
  • Выбрано: теодолитный ход в отчете вычисляется для криволинейных сегментов с помощью длин их хорд.
  • Снято: теодолитный ход в отчете вычисляется для криволинейных сегментов с помощью длин их кривых.
Округление площади (в квадратных единицах)
  • Выбрано: выходные значения площадей ограничиваются заданным количеством десятичных разрядов в параметрах точности площади участка без округления. Например, если площадь участка равна 43559,989 квадратного фута и точность площади установлена равной 2, то значение округляется до 43559, 98 (в большую сторону не округляется)
  • "Снято": выходные значения площади округляются на основе параметров точности площадей участков.
Параметры
Параметры участка
Для участков отображаются параметры только для чтения в соответствии с разделом "Параметры участка".
Параметры фигуры
Для фигур съемки отображаются параметры только для чтения в соответствии с настройками на вкладке "Съемка".
Параметры отчета
Сохранить отчет в
Определение имени и места сохранения итогового отчета.
