Создание отчетов - отчет "Пошаговое пикетирование"
Это диалоговое окно используется для выбора трассы и задания диапазона пикетов для пошагового отчета о пикетах.
Этот отчет содержит информацию о северном положении, восточном положении, а также о прямых участках для диапазона пикетов трассы, основанную на определенном шаге пикетов.
Список трасс
Включить
Выбор трасс, которые должны быть включены в отчет. Чтобы добавить трассу, надо установить ее флажок.
Имя и Описание
Отображение имен и описаний трасс в чертеже.
Начальный пикет и конечный пикет
Отображение начальных и конечных пикетов для выбранной трассы.
Эти значения можно редактировать путем выделения трассы в списке и изменения "Параметров отчета" (см. далее).
Параметры отчета
Начальный пикет и Конечный пикет
Отображение начального и конечного пикетов для выделенной трассы. Трасса выделяется в списке с помощью нажатия кнопки мыши.
Эти значения можно редактировать для изменения диапазона пикетов, включенных в отчет. При этом можно вводить как форматированные, так и неформатированные значения, такие как 2+50.95 или 250.95.
Приращение пикета
Определение используемого шага пикета. Например, можно определить шаг 50 для отчета с шагом в 50 футов или метров вдоль трассы.
Прим.:
Этот шаг будет применен ко всем трассам. В отчет всегда включается пикет 0+00. Добавочные пикеты не включаются, если они не соответствуют шагу пикета. Например, если заданный шаг равен 50, а трасса начинается от пикета -10+00, отчет начнется от пикета 0+00. Однако если трасса начинается от пикета -60+00, отчет начнется от пикета -50+00.
Сохранить отчет в
Определение имени и места сохранения итогового отчета.
Создать отчет
Формирование отчета и сохранение его в заданном месте.
Готово
Закрытие диалогового окна и отмена изменений в диапазонах пикетов.
