После создания блоков AutoCAD их можно применять для представления каждого вида в описании многовидового блока.
Создание отдельных блоков для описания многовидового блока
- Вычертите требуемые виды для конкретного экранного представления:
- Для создания видов спереди и сзади вычертите их на плоскости XZ.
- Для создания видов слева и справа вычертите их на плоскости YZ.
- Для создания видов сверху и снизу вычертите их на плоскости XY.
- При необходимости задайте в команде AutoCAD ТОЧКА дополнительные точки вставки в слое определяющих точек.
Прим.: Точки добавляются к блокам видов в режиме накопления. Например, если одна точка добавлена к блоку, представляющему вид сверху, и две точки - к блоку, представляющему вид модели, образуется цикл из четырех точек. Четвертая точка - это стандартная базовая точка, определяемая в процессе создания блока.
- Перед созданием блоков из отдельных видов убедитесь в том, что текущей системой координат является мировая система координат.
Более подробную информацию о системах координат можно найти в Справке AutoCAD.
- Определите каждый вид как блок; при определении каждого блока задайте местоположение базовой точки вставки.
Например, если для блока вида модели в качестве базовой точки вставки задан неподвижный центр верхней стороны, для каждого из блоков видов спереди, сзади, слева и справа базовая точка вставки расположена в середине нижнего края. На следующем чертеже точки вставки для блоков видов спереди, сзади, слева и справа обозначены знаком "X". Более подробную информацию о блоках см. в справочной системе AutoCAD.
Совет: При сохранении видов в качестве блоков рекомендуется применять определенные правила присвоения имен. Например, блок вида в плане можно назвать "гидрант-пл", а блок вида справа - "гидрант-пр".
