Процедура добавления определение многовидового блока в Центр управления
Добавление многовидового блока в Центр управления. Если в Центр управления добавлено описание многовидового блока, можно создавать новые многовидовые блоки посредством их перетаскивания из Центра управления в чертеж. Для добавления описания многовидового блока в Центр управления необходимо сначала создать файл DWG, содержащий описание многовидового блока.
Прим.: Побочным результатом этого процесса является вложение многовидового блока, вставленного с помощью Центра управления, во внешнюю ссылку на блок; поэтому его необходимо расчленить до того, как он будет распознан программой Autodesk Civil 3D в качестве объекта многовидового блока.
  1. Щелкните на вкладке "Вид"панели "Палитры""Центр управления" найти.
  2. В окне "Центр управления" перейдите на вкладку "Папки".
  3. Найдите и выберите папку, в которую требуется поместить многовидовой блок.
  4. В командной строке введите ПБЛОК.
  5. В диалоговом окне "Запись блока" выберите вариант "Блок".
  6. В списке "Блок" выберите имя описания многовидового блока, которое требуется добавить в папку, выбранную в Центре управления.
  7. В разделе "Назначение" перейдите к папке, заданной в Центре управления. В диалоговом окне "Поиск файла чертежа" нажмите "Сохранить".
  8. Проверьте единицы вставки для файла чертежа, связанного с многовидовым блоком.
    Прим.: При работе с Центром управления единицы вставки применяются для преобразования единиц, назначенных многовидовому блоку, в единицы, заданные для активного чертежа.
  9. В диалоговом окне "Запись блока" нажмите "OK" для записи многовидового блока в файл чертежа.
  10. В Центре управления нажмите клавишу F5 для обновления содержимого. Многовидовой блок помещается в выбранную папку Центра управления.
