Редактор опорных точек позволяет просматривать и редактировать данные одной или нескольких опорных точек.
Для отдельных опорных точек Редактор опорных точек обеспечивает те же функциональные возможности, что и представление списка "Опорные точки" со свойствами в окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка", но его удобнее использовать для просмотра горизонтального табличного представления данных этого типа. Достоинство редактирования опорных точек в редакторе опорных точек состоит в том, что можно без труда переходить на вкладку "Съемка", производить поиск данных, а затем возвращаться в редактор опорных точек для продолжения правки.
- Выполните одно из следующих действий.
- Для просмотра и редактирования опорных точек в окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Опорные точки" и выберите в контекстном меню пункт "Редактировать", чтобы открыть окно "Редактор опорных точек".
- Чтобы выполнить просмотр и редактирование одной неопорной точки, в окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" выберите коллекцию "Неопорные точки". В представлении списка элементов щелкните правой кнопкой мыши выберите пункт "Свойства".
- Внесите необходимые изменения в значения соответствующих полей.
Прим.: При внесении изменений в данные любой опорной точки вся строка отображается полужирным шрифтом до сохранения изменений в базе данных съемки.
- Для редактирования значений в нескольких строках выберите строки, щелкните правой кнопкой мыши на заголовке столбца, выберите из контекстного меню "Редактировать" и введите новое значение.
- Значения данного столбца выбранных строк обновляются, отображая введенную величину.
Прим.: Если не выбрана ни одна строка, происходит обновление всех строк. Нажмите клавишу ESC для отмены выбора.
- Чтобы отменить изменения в одной или нескольких строках, выберите строку (или строки), щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню "Перезагрузить". Другой способ отмены всех изменений в виде — нажать кнопку .
- Чтобы принять изменения в одной или нескольких строках, выберите строку (или строки), щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню "Применить". Другой способ принятия всех изменений в виде — нажать кнопку .
