В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" можно создавать опорную точку по известным северному и восточному положениям или широте и долготе (если база данных съемки ссылается на координатную зону) и координатам отметки, которые будут использоваться для корректировки по методам теодолитного хода и наименьших квадратов.
Создание опорной точки
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши на узле коллекции "Опорные точки". Выберите в контекстном меню "Создать", чтобы открыть диалоговое окно "Создать опорную точку".
- Введите номер точки.
Важное замечание: Если существует точка съемки (неопорная точка) с тем же номером, в диалоговом окне "Создать опорную точку" отображаются данные для этой точки. Если в базе данных съемки не определена ни одна точка съемки с совпадающим именем, то в программе выполняется проверка наличия точки Autodesk Civil 3D с совпадающим номером на активном чертеже. Если существует точка Autodesk Civil 3D с совпадающим номером, то в диалоговом окне Создать опорную точку отображается информация об этой точке.
- Можно ввести имя точки (не обязательно).
Важное замечание: Можно определить точку по значению параметра "Имя"; для этого следует удалить номер из поля "Номер" и оставить его незаполненным. Введите имя в поле "Имя". Если опорная точка с таким именем уже существует, отображается сообщение о ошибке. Если существует точка съемки с тем же именем, в диалоговом окне "Создать опорную точку" отображаются данные для этой точки. Если в базе данных съемки не определена ни одна точка съемки или опорная точка с совпадающим именем, то в программе выполняется проверка наличия точки Autodesk Civil 3D с совпадающим именем на активном чертеже. Если существует точка Autodesk Civil 3D с совпадающим именем, то в диалоговом окне Создать опорную точку отображается информация об этой точке.
- Введите восточное положение (координату Х) новой опорной точки.
- Введите северное положение (координату Y) новой опорной точки.
- Можно ввести отметку (координату Z) новой опорной точки (не обязательно).
- Введите пояснение для опорной точки.
- Можно ввести широту точки (не обязательно). На основании значения, введенного в это поле, рассчитывается значение свойства "Северное положение".
Прим.: Данное свойство недоступно, если для базы данных съемки не назначена зона системы координат.
- Можно ввести долготу точки (не обязательно). На основании значения, введенного в это поле, рассчитывается значение свойства "Восточное положение".
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы создать новую опорную точку. Новая опорная точка отображается в представлении списка опорных точек в окне "Область инструментов".
Создание опорной точки с помощью языка команд модуля "Геодезия"
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши на сети, к которой требуется добавить опорную точку. Выберите из контекстного меню "Окно команд модуля "Геодезия".
- Чтобы создать опорную точку по северному и восточному положениям в строке "Команда" введите:
NE (точка) [север] [восток] (пояснение)
Чтобы создать опорную точку по северному положению, восточному положению и отметке в строке "Команда" введите: NEZ (точка) [северное положение] [восточное положение] (отметка) (пояснение)
- Чтобы создать опорную точку по широте и долготе (при связи параметров базы данных съемки с координатной зоной), введите:
LAT LONG (точка) [широта] [долгота] (пояснение)
Примеры
В следующем примере ставится точка 2 с северным положением 2000, восточным положением 2000, отметкой 100 и с пояснением "TP".
NEZ 2 2000 2000 100 TP
В следующем примере точка номер 55 ставится на широте 45°16'17" и долготе 36°55'55".
LAT LONG 55 45.1617 36.5555
Синтаксис команды
NE (точка) [северное положение] [восточное положение] (пояснение)
или
или
| Параметр |
Описание |
| точка |
Идентификатор новой точки. Если включена автоматическая нумерация, назначать номер точки не требуется. |
| северное положение |
Северное положение точки. |
| восточное положение |
Восточное положение точки. |
| отметка |
Отметка точки. |
| широта |
Широта точки. Это значение вводится в принятых для базы данных единицах измерения угла. Положительное значение задает положение выше экватора, а отрицательное - положение ниже экватора. |
| долгота |
Долгота точки. Это значение вводится в принятых для базы данных единицах измерения угла. Положительное значение задает положение на восток от нулевого меридиана, а отрицательное -- на запад от нулевого меридиана. |
| пояснение |
Дополнительное описание, связанное с точкой. |
