Изменение типа ограничения вертикальных кривых для совместимости с предыдущими версиями
С помощью команды «Преобразовать кривые» можно изменить некоторые типы вертикальных кривых для обратной совместимости с предыдущими версиями приложения.
Используя параметры командной строки, которые выводятся после вызова этой команды, можно указать, какой тип кривых необходимо преобразовать. Можно преобразовать свободные вертикальные кривые, созданные с помощью команды «Свободная вертикальная кривая (парабола)», или фиксированные вертикальные кривые, созданные с помощью команды «Фиксированная вертикальная кривая» (парабола, по верхней/нижней точке, по параметру, по длине).
Свободные вертикальные кривые (созданные с помощью команды «Свободная вертикальная кривая (парабола)»), в которых в качестве типа ограничения используется точка прохождения, преобразуются в кривые, использующие длину в качестве типа ограничения. Эта команда преобразует тип ограничения одновременно для всех соответствующих кривых в выбранном профиле.
Важное замечание: Параметр «Свободная кривая (по точке прохождения)» команды «Преобразовать кривые» предназначена для обеспечения совместимости с предыдущими версиями приложения (2014 и более ранними). Свободные вертикальные кривые, созданные с помощью команды Свободная вертикальная кривая (парабола) и использующие точку прохождения, следует преобразовывать в формат, распознаваемый предыдущими версиями приложения. Без преобразования кривые не будут отображаться при открытии в предыдущих версиях приложения.
Фиксированные параболические кривые (созданные с помощью команды «Фиксированная вертикальная кривая (парабола, по верхней/нижней точке, параметру и длине)»), в которых в качестве типа ограничения используется верхняя/нижняя точка и параметр, преобразуются в фиксированные кривые, в которых в качестве типа ограничения используются две точки и параметр. Эта команда преобразует тип ограничения одновременно для всех соответствующих кривых в выбранном профиле.
Важное замечание:
Параметр «Фиксированная параболическая» команды «Преобразовать кривые» предназначен для обеспечения обратной совместимости с AutoCAD Civil 3D 2018.
Для просмотра в AutoCAD Civil 3D 2018 фиксированные параболические вертикальные кривые, созданные с помощью команды «Фиксированная вертикальная кривая (парабола, по верхней/нижней точке, параметру и длине)» в Autodesk Civil 3D 2019, необходимо преобразовывать в формат, распознаваемый данной версией. Без преобразования кривые не будут отображаться при открытии чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018.
Прим.:
Фиксированные вертикальные кривые, созданные с помощью команды «Фиксированная вертикальная кривая (парабола, верхняя/нижняя точка, параметр, длина)» в Autodesk Civil 3D 2019.1, автоматически преобразуются для использования двух точек и параметра в качестве типа ограничения при открытии чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018.
После преобразования кривых преобразовать их обратно в кривые с исходным типом ограничения невозможно.
Фиксированные круговые вертикальные кривые, созданные с помощью команды «Фиксированная вертикальная кривая (круг, по верхней/нижней точке, параметру и длине)», невозможно преобразовать, и они не будут отображаться при открытии чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018.
Прим.: Данная команда не преобразует свободные вертикальные кривые на основе ТВП, определяемые точкой прохождения.
Щелкните профиль. Перейдите на вкладку "Профиль"панель "Изменить профиль""Редактор геометрии"найти.
