Добавление свободных вертикальных кривых к профилю
Добавление свободной круговой вертикальной кривой между объектами
Эта операция позволяет добавить свободную круговую вертикальную кривую между двумя прямыми путем выбора параметра. Выберите точку прохождения на чертеже или задайте длину или радиус для определения кривой.
Прим.: Кривую данного типа невозможно создать между двумя кривыми или между прямым участком и кривой.
На иллюстрации показана свободная круговая кривая между объектами 1 и 2 с точкой прохождения 3.
Щелкните профиль. Перейдите на вкладку "Профиль"панель "Изменить профиль""Редактор геометрии"найти.
Выберите первый фиксированный или плавающий объект, к которому вы хотите присоединить кривую.
Выберите второй фиксированный или плавающий объект, к которому вы хотите присоединить кривую.
Для завершения определения кривой введите один из следующих параметров:
Точка прохождения: Введите "Т".
Радиус: введите "Р".
Длина: введите "Д".
Значение К: введите "К".
Прим.: Если профиль создан с использованием функции проектирования с учетом критериев, в командной строке отображается значение по умолчанию. Минимальные значения К при заданных проектных скоростях определены в файле критериев проектирования. На основе минимального значения К при текущей проектной скорости вычисляются минимальная длина кривой и радиус.
Добавление свободной параболической вертикальной кривой между объектами
Эта операция позволяет добавить свободную параболическую вертикальную кривую между двумя объектами путем задания параметра. Выберите точку прохождения на чертеже или задайте значение K, длину или радиус для определения кривой.
На иллюстрации показана свободная параболическая кривая между объектами 1 и 2 с точкой прохождения 3.
Длина: введите "Д".
Добавление свободной параболической вертикальной кривой на основе ТВП
Добавьте свободную вертикальную кривую-параболу. Задайте кривую по длине, точке прохождения или значению K.
На рисунке показан свободный объект-кривая между объектами 1 и 2, заданная с помощью параметра длины 3.
На виде профиля выберите местоположение вблизи ТВП, в которое требуется добавить кривую.
Длина: Введите "Д".
Значение К: Введите "К".
Прим.: Если профиль создан с использованием функции проектирования с учетом критериев, в командной строке отображается значение по умолчанию. Минимальные значения К при заданной проектной скорости указаны в файле критериев проектирования. На основе минимального значения К при текущей проектной скорости вычисляются минимальная длина кривой и радиус.
Добавление свободной ассиметричной вертикальной кривой на основе ТВП
Добавьте свободную ассиметричную вертикальную кривую. Следует задать длину кривой до ТВП и длину кривой после ТВП.
На рисунке показана асимметричная кривая между прямыми участками 1 и 2 с длинами кривых 3 и 4.
Укажите длину кривой до ТВП посредством ввода значения или выбора двух точек в окне чертежа.
Если значение первой указанной длины слишком велико для асимметричной кривой, ввод длины для второй кривой блокируется. Длина первой кривой должна быть меньше пикетного расстояния между выбранной ТВП и значением пикета предыдущей ТВП (или конечного пикета предыдущей кривой).
Укажите длину кривой за ТВП посредством ввода значения или выбора двух точек в окне чертежа.
Добавление свободной круговой вертикальной кривой на основе ТВП
Эта операция позволяет добавить свободную кривую-дугу окружности. Для задания кривой следует указать радиус, длину или точку прохождения.
На рисунке показана круговая кривая в ТВП 1, проходящая через точку 2.
Радиус: Введите "Р".
Длина: Введите "Д".
Добавление свободной вертикальной кривой путем наилучшего вписывания
Добавьте свободный объект-кривую по трем точкам путем наилучшего вписывания в профиль. Можно определить объект наилучшего вписывания, используя ряд точек Autodesk Civil 3D, существующие объекты или путем указания точек на экране.
На рисунке показан свободный объект-вертикальная кривая, созданная методом наилучшего вписывания между конечными точками 1 и 2. Метки X указывают точки данных, которые использовались для создания объекта.
Прим.: Каждый объект наилучшего вписывания для профиля прорисовывается в соответствии с масштабом по вертикали, заданным в стиле видов профилей. Для создания точного объекта наилучшего вписывания присвойте параметру "Увеличение масштаба по вертикали" в стиле видов профилей значение 1,000, определяющее равенство масштабов по горизонтали и по вертикали.
Задайте значение параметра "Увеличение масштаба по вертикали" в стиле вида профиля равным 1.0000.
Выберите существующий фиксированный или плавающий объект-профиль (первый объект), с которого начинается присоединяемый прямой участок наилучшего вписывания.
Выберите существующий фиксированный или плавающий объект-профиль (следующий объект), к которому присоединяется прямой участок наилучшего вписывания.
По точкам COGO. На виде в плане выберите две или более точек. Введите "г" для выбора группы точек или "н" для ввода точек по номерам.
С помощью щелчка мышью на экране. Выберите начальную и еще одну любую точку. Для выбора точек можно использовать команду ПРИВЯЗКА или прозрачные команды.
По объектам. Укажите параметры полигонального (мозаичного) представления кривой и допуска высоты сегмента. Вы можете выбрать один или несколько типов объектов, перечисленных в командной строке. При выборе объекта-профиля задайте в Диалоговое окно "Задание диапазона пикетов"диалоговом окне "Задание диапазона пикетов" начальный и конечный пикет.
При выборе точек в окне чертежа каждая точка регрессии помечается знаком "X", при этом в режиме реального времени отображается временная пунктирная кривая. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
