Добавление результатов запроса съемки на поверхность в качестве постоянных точек и фигур
Выполните запрос съемки, вставьте полученные точки и фигуры съемки на чертеж и добавьте их к определению поверхности.
Если запрос съемки содержит как критерии точек, так и критерии фигур, то и те и другие добавляются в качестве операций в описание поверхности. Можно встроить точки или фигуры в чертеж или задать динамические ссылки на запрос съемки, что позволит оптимизировать производительность отображения чертежа.
Точки и фигуры съемки, включенные в запрос съемки, можно добавить на поверхность в качестве статических точек и фигур съемки на вкладке ленты "Запрос съемки" или на вкладке "Съемка" окна "Область инструментов". По завершении этого процесса точки и фигуры отображаются на чертеже и в Навигаторе в следующих местоположениях:
Добавление результатов запроса съемки на поверхность из вкладки ленты "Запрос съемки"
  1. Откройте базу данных съемки.
  2. Выберите вкладку Редактирование панель Данные рельефа Запрос съемки найти.
  3. Выберите вкладку "Запрос съемки"панель "Управление"раскрывающийся список "Список запросов"[имя запроса, добавляемое к поверхности].
  4. Перейдите на вкладку "Запрос съемки"панель "Результаты запроса"Добавить к поверхности найти.
  5. В диалоговом окне Добавление результатов запроса съемки на поверхность в разделе "Добавить результат запроса на данную поверхность" укажите поверхность, для которой требуется добавить результаты запроса одним из следующих способов:
    • Выберите поверхность из списка.
    • Нажмите для создания новой поверхности.
    • Нажмите для выбора поверхности на чертеже.
  6. В разделе "Результаты запроса" выберите "Вставить результаты запроса в чертеж в качестве группы точек и фигур".
  7. В области "Использовать следующие запросы съемки" выберите результаты запроса, которые требуется добавить на поверхность.
  8. Определите значение высоты сегмента.
  9. Нажмите кнопку ОК.
Добавление результатов запроса съемки на поверхность из вкладки "Съемка" в области инструментов
  2. На вкладке "Съемка" в области инструментов выберите [имя базы данных съемки]"Запросы съемки".
  3. Щелкните правой кнопкой мыши запрос съемки, который требуется добавить к поверхности. Нажмите кнопку "Добавить к поверхности".
  4. В диалоговом окне Добавление результатов запроса съемки на поверхность в разделе "Добавить результат запроса на данную поверхность" укажите поверхность, для которой требуется добавить результаты запроса одним из следующих способов:
  5. В разделе "Результаты запроса" выберите "Вставить результаты запроса в чертеж в качестве группы точек и фигур".
  6. В области "Использовать следующие запросы съемки" выберите результаты запроса, которые требуется добавить на поверхность.
  7. Определите значение высоты сегмента.
  8. Нажмите кнопку ОК.
