Последовательность клавиш фиксации, заданную для приостановки отслеживания координат и фиксации текущих значений, можно изменить.
Клавиши фиксации координат - это клавиши, при нажатии которых фиксируются текущие значения (X, Y и Z) координат курсора на чертеже. После фиксации значений можно передать их в командную строку или скопировать для использования в другом приложении.
Последовательность клавиш фиксации всегда начинается с клавиши Ctrl; далее следуют клавиши Alt и/или Shift, затем - одна клавиша символа. Ниже приводятся примеры допустимых комбинаций клавиш для фиксации координат:
По умолчанию для фиксации координат применяется последовательность клавиш Ctrl+Shift+Z.
Для изменения клавиш фиксации координат следует щелкнуть кнопкой мыши на  и затем нажать новую последовательность клавиш.
 найти.
  найти.
. В редактируемом поле "Клавиши фиксации координат" отображается последовательность нажатых клавиш. Если содержимое редактируемого поля "Клавиши фиксации координат" не обновляется, это означает, что введенная последовательность клавиш недопустима. Возможно, введенная последовательность не начинается с клавиши Ctrl, за которой следует клавиша Shift или Alt, либо эта последовательность зарезервирована на компьютере для другой функции.
