Процедура передачи значений из утилиты отслеживания координат в текущую команду
  1. Откройте окно "Отслеживание координат". При необходимости выберите поверхность.
  2. Выполните любую команду, для которой требуется ввести в командной строке координаты двумерной или трехмерной точки либо значение отметки.
  3. Переместите курсор таким образом, чтобы в окне"Отслеживание координат" отображались требуемые значения координат и отметок.
  4. Для приостановки отслеживания координат курсора и фиксации значений координат X, Y и Z выполните следующие действия:
    • Нажмите в указанном порядке клавиши, отображаемые в редактируемом поле "Клавиши фиксации координат"; удерживайте каждую клавишу нажатой до тех пор, пока не будут нажаты все указанные клавиши.
    • Отпустите все клавиши.
    Отслеживание координат приостанавливается; текущие значения координат X, Y и Z фиксируются.
  5. При необходимости измените значения координат перед передачей. Для этого щелкните в окне "Отслеживание координат" на редактируемом поле "X:", "Y:" или "Z:" и введите новое значение.
    Совет: При наведении курсора на каждую из кнопок отображается всплывающая подсказка с информацией о том, какое значение передается в командную строку с помощью этой кнопки.
  6. Выполните одно из следующих действий:
    • Для передачи значений X и Y щелкните кнопкой мыши на .
    • Для передачи только значения Z щелкните кнопкой мыши на .
    • Для передачи значений X, Y и Z щелкните кнопкой мыши на .
  7. При передаче значения отслеживание координат курсора автоматически возобновляется. Для возобновления отслеживания координат курсора без передачи значений нажмите .
