На вкладке "Параметры" в окне "Область инструментов" выполните одну из указанных ниже операций:
Щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Профили" или коллекции "Виды профиля" и выберите "Редактировать параметры объекта конструкции".
В коллекции "Профили" или "Виды профиля" откройте папку "Команды", и щелкните правой кнопкой мыши на команде, для которой следует изменить параметры. Щелкните кнопкой мыши на строке "Редактировать параметры команды".
В диалоговом окне "Редактировать параметры объекта" (или "Редактировать параметры команды") параметры профилей уровня объекта помечены значком . Параметры профилей и видов профилей уровня команды помечены значком .
Разверните формат стилей по умолчанию и имен по умолчанию для просмотра текущих параметров.
В столбце "Значение" щелкните кнопкой мыши на изменяемой записи. В правой части ячейки появляется миниатюрная кнопка "Обзор".
Нажмите кнопку "Обзор", чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно изменить значение.
В диалоговом окне "Редактировать параметры объекта (или команды)" нажмите "OK".
