Работа с параметрами вертикальных кривых для профилей
Типы и значения по умолчанию для кривых можно задать в диалоговом окне "Параметры вертикальной кривой" или путем редактирования параметров создания профилей с помощью команды CreateProfileLayout.
Значения параметров в диалоговом окне "Параметры вертикальной кривой" применяются только к кривым, созданным с помощью команды "Вычертить прямые участки с кривыми" в текущем профиле. Можно задать параметры по умолчанию для всех кривых, отредактировав параметры команды CreateProfileLayout.
Изменение параметров кривой по умолчанию
  1. На вкладке "Параметры" в области инструментов разверните коллекцию "Профили", затем коллекцию "Команды".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на команде CreateProfileLayout "Параметры команд редактирования".
  3. В диалоговом окне "Параметры команд редактирования"-"CreateProfileLayout" разверните свойство "Создание профиля".
  4. Задайте параметры, нажмите "Применить" и "ОК".
    Прим.: Чтобы сохранить эти параметры команды на уровне чертежа, выберите "Да" в столбце значений для параметра "Сохранить изменения параметров команды" на вкладке "Параметры среды".
Изменение параметров кривых при рисовании профиля путем соединения прямых участков кривыми
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Профиль""Инструменты создания профилей" найти.
  2. В диалоговом окне "Создание профиля - вычертить новый" введите информацию, необходимую для создания.
  3. На панели "Инструменты создания компоновки профиля" щелкните значок "Параметры кривой".
  4. В диалоговом окне "Параметры вертикальной кривой" введите значения параметров кривых.
    Прим.: Тип кривой, заданный в диалоговом окне "Параметры вертикальной кривой", используется при выполнении всех команд работы с кривыми на панели "Инструменты создания компоновки профиля".
