Области данных размещаются вдоль верхнего или нижнего края сетки вида сечения, что позволяет снабдить различные секущие линии аннотациями, содержащими данные об отметках, точках вертикальной и горизонтальной геометрии, виражах или трубопроводных сетях. Можно также сгруппировать несколько часто используемых областей данных в набор данных, который применяется к виду сечения посредством однократной операции выбора.
Учебное упражнение. Добавление области данных к виду сечения
- Нажмите кнопку мыши на сетке вида сечения.
- Нажмите правую кнопку мыши на виде сечения. Выберите .
- В диалоговом окне Свойства вида сечения перейдите на вкладку Области данных.
- В группе "Список областей данных" выберите в качестве местоположения новой области данных на виде сечения "Снизу" или "Сверху".
- Выберите тип и стиль области данных. Нажмите кнопку "Добавить".
- Для добавления к виду сечения дополнительных областей данных повторите шаги 4 и 5.
- В правой части "Списка областей данных" можно переместить выбранные области данных в пределах блока вверх
или вниз
. Для удаления любых ненужных областей данных нажмите
- Для сохранения такой компоновки областей данных в качестве набора для последующего использования выберите "Сохранить как" набор данных.
- Нажмите "ОК" для закрытия диалогового окна "Свойства вида сечения". Области данных отображаются на виде сечения.
Прим.: Для указания с помощью меток ширины полос коридора создайте коридор, постройте с помощью характерных линий объекта КПЧ (края проезжей части) поверхность коридора, а затем присвойте данной поверхности метку с областью данных соответствующего сегмента сечения. Для получения дополнительных сведений см. разделы
Создание и редактирование видов сечений и
Общие сведения о моделировании коридора.
