Для работы со спроецированными объектами Autodesk Civil 3D используются стандартные диалоговые окна редактирования стилей. К спроецированным объектам AutoCAD применяются универсальные стили, определяющие внешний вид объектов различных типов на видах профилей и видах сечений.
Редактирование стилей для спроецированных точек, характерных линий и фигур съемки на виде профиля
- В окне чертежа на виде профиля или виде сечения выберите объект, для которого требуется изменить стиль. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите пункт меню, соответствующий типу объекта: "Редактировать стиль точек", "Редактировать стиль характерной линии", "Редактировать стиль фигуры съемки" или "Редактировать стиль проекции".
или
В дереве "Область инструментов
Параметры" выберите "ОбщиеУниверсальные стилиСтили проекций". Щелкните правой кнопкой мыши на стиле, который требуется изменить. Выберите из контекстного меню "Редактировать".
Прим.: Для объектов AutoCAD используются универсальные стили проекций. Каждый стиль проекции содержит настройки для проецируемых объектов AutoCAD всех типов. Убедитесь, что при редактировании стиля в раскрывающемся списке выбран правильный объект.
- В диалоговом окне «Стили проекций» внесите нужные изменения в параметры и нажмите кнопку «ОК».
Редактирование стилей меток для точек, 3D-тел и блоков, спроецированных на вид профиля
Стили меток для проекций на видах профиля можно использовать для маркировки точек, 3D-тел, блоков и многовидовых блоков на виде профиля.
- В дереве Область инструментов
Параметры разверните узел Вид профиля
Стили метокПроекция. Щелкните правой кнопкой мыши на стиле, который требуется изменить. Выберите из контекстного меню "Редактировать".
- В диалоговом окне «Создание стиля метки» внесите нужные изменения в параметры и нажмите кнопку «ОК».
Редактирование стилей спроецированных мостов на виде профиля
Параметры разверните узел МостСтили проекции моста. Щелкните правой кнопкой мыши на стиле, который требуется изменить. Выберите из контекстного меню "Редактировать".
- В диалоговом окне Стиль проекции моста внесите нужные изменения в параметры и нажмите кнопку «ОК».
Изменить стиль моста после его проецирования на вид профиля можно с помощью вкладки Проекции диалогового окна «Свойства вида профиля».
Редактирование стилей меток спроецированных мостов на виде профиля
Параметры разверните узел МостСтили меток.
- Разверните коллекцию стилей меток. Щелкните правой кнопкой мыши стиль, который требуется изменить. Выберите из контекстного меню "Редактировать".
- В диалоговом окне «Стиль метки» настройте стиль метки.
- Нажмите «ОК».
Эти стили меток можно добавить в набор меток проекции моста, применяемый к спроецированным мостам.
Редактирование наборов меток спроецированных мостов на виде профиля
Параметры разверните узел МостСтили меток Наборы меток. Щелкните правой кнопкой мыши набор меток, который требуется изменить. Выберите из контекстного меню "Редактировать".
- В диалоговом окне Набор меток проекции моста настройте стили меток для компонентов моста и добавьте стили меток в набор.
Совет: Если требуется пометить только определенные компоненты моста, можно ограничить набор меток, включив в него только стили меток для соответствующих компонентов.
- Нажмите «ОК».
Изменить набор меток моста после его проецирования на вид профиля можно с помощью вкладки Проекции диалогового окна «Свойства вида профиля».
Управление отображением спроецированных тел AutoCAD на виде сечения
- В дереве "Область инструментов
Универсальные стили
Стили проекций".
- Щелкните правой кнопкой мыши на стиле проекции и выберите Редактировать.
- На вкладке "Профиль" выберите "Тела AutoCAD".
- Выберите Как построено.
- Установите флажок Сечение.
При установке флажка "Сечение" для стиля проекции спроецированное тело строится с представлением фактического положения, в котором трасса пересекает тело. Если этот флажок не установлен, спроецированное тело строится так же, как и при пересечении трассой центра тяжести тела независимо от фактического положения, в котором трасса пересекает тело.
- Сохраните стиль проекции и примените его к телам AutoCAD, проецируемым на профили.
