Условия прореживания и пополнения применяются при удалении и добавлении вершин горизонтали.
При добавлении данных горизонтали в определение поверхности параметры прореживания и пополнения устанавливаются в диалоговом окне "Добавление данных горизонталей".
Прореживание заключается в уменьшении количества точек, генерируемых на горизонталях. При применении условий прореживания вершины пропускаются в том случае, если расстояние и угол отклонения между ними меньше соответствующих пороговых значений. Чем больше пороговые значения расстояния и угла, тем больше количество удаляемых точек. Пороговое значение расстояния задается в единицах измерения длины, а пороговое значение угла - в единицах измерения углов. Пороговые значения для прореживания должны быть меньше пороговых значений для пополнения.
При прореживании вычисляется положение каждой точки на горизонтали по отношению к предыдущей и следующей точке. Условия прореживания применяются к этим трем точкам следующим образом: если расстояние и угол отклонения между крайними точками меньше пороговых значений расстояния и угла для прореживания, средняя точка не добавляется к файлу данных горизонтали.
Примеры применения параметров прореживания:
Пополнение заключается в добавлении точек на горизонталях.
Пороговое значение расстояния для пополнения определяет максимальное расстояние между вершинами. Если расстояние между вершинами на горизонтали больше порогового значения для пополнения, на горизонтали добавляются точки с постоянным интервалом, не превышающим порогового значения расстояния. Чем меньше пороговое значение для расстояния, тем больше количество добавляемых точек.
Пример параметра расстояния (SD) при пополнении вершин:
Высота сегмента - это расстояние от середины дуги до хорды этой дуги. Значение высоты сегмента используется при добавлении вершин к криволинейному участку полилинии для аппроксимации криволинейного участка отрезками кривых. Длина этих отрезков зависит от значения высоты сегмента.
Пример применения параметра высоты сегмента:
