Можно добавить к существующей Поверхности TIN данные горизонтали. Для получения наилучших результатов данные следует добавлять в рамках одной операции.
- В окне "Область инструментов" выберите вкладку "Навигатор", разверните коллекцию "Описание" для данной поверхности, щелкните правой кнопкой мыши элемент
"Горизонтали" и выберите элемент .
- В диалоговом окне "Добавление данных горизонталей" введите описание горизонтали в поле "Описание"
- Введите в соответствующих полях значения расстояния и угла для прореживания либо нажмите кнопку мыши на
и определите числовое значение расстояния или угла в области чертежа. Дополнительные сведения приведены в разделе "Условия прореживания и пополнения для контуров".
- Введите в соответствующих полях значение расстояния и значение высоты сегмента для пополнения либо нажмите
и введите числовое значение расстояния или высоты сегмента в области рисования.
- Выберите параметры для минимизации плоских областей на поверхности. Дополнительная информация приведена в разделе "Сведение к минимуму плоских областей на поверхности".
Прим.: Можно задать эти параметры при добавлении данных горизонтали или проверить горизонталь на наличие проблем позже. В том случае, если данные горизонталей добавляются без задания параметров Минимизировать плоские области, используя, Проверка неполадок горизонталей для некоторых наборов данных горизонталей сообщает о большом количестве искажений.
- Нажмите "OK".
- Выберите полилинии для определения в качестве данных горизонтали и нажмите клавишу Enter.
Совет: При необходимости перед выбором команды Добавить можно использовать команды БВЫБОР или SELECTSIMILAR для создания набора полилиний, которые требуется добавить в качестве данных горизонтали.
Создаются данные горизонтали, которые в дереве "Навигатор" добавляются к коллекции "Горизонтали".
После добавления данных горизонтали выполните визуальную проверку горизонтали и устраните возможные проблемы. В тех местах, где требуется, добавьте дополнительные горизонтали, точки высотной отметки или структурные линии добавьте только там, где они необходимы для исправления конкретной проблемы. Информация об устранении проблем с горизонталями приведена в разделах Восполнение недостающей информации горизонтали, Проверка поверхности на проблемы горизонтали и Минимизация плоских областей на поверхности.
После исправления всех проблем горизонтали добавьте дополнительные данные поверхности, например, дополнительные точки высотной отметки и границы. Границы поверхности добавляются в последнюю очередь. Границы следует добавлять начиная с внешней стороны поверхности и продолжая в направлении внутренней стороны поверхности.
