Вкладка "Включить" (диалоговое окно "Свойства группы точек")
Эта вкладка используется для включения точек в группу по номерам точек, описаниям, именам, отметкам или по выбору.
По совпадению номеров
Точка будет включена в группу на основании своего номера или по выбору:
  • Введите, разделяя запятыми, номера точек или диапазоны номеров точек. Укажите диапазоны номеров точек, разделяя начальный и конечные номера дефисом (например, 100-105).
  • Щелкните "Выбрать на чертеже" и выберите точки на чертеже, используя стандартные способы выбора AutoCAD.
  • Щелкните "Точки проекта в окне" и укажите окно с помощью двух точек на чертеже. Координаты северного и восточного положения углов окна проекта используются для определения того, какие точки проекта содержатся в окне. Все точки в проекте, к которым прикреплен чертеж и которые находятся в пределах окна, будут включены в группу точек.
По совпадению отметок
Точка будет включена в группу на основании значения своей отметки. Могут быть введены следующие параметры в любом их сочетании, разделенные запятыми:
  • Отдельная отметка
  • Знак "больше" (>), за ним значение отметки. Будут включены все точки с отметкой, превышающей указанное значение
  • Знак "меньше" (<), за ним значение отметки. Будут включены все точки с отметкой ниже указанного значения
  • Диапазон отметок с дефисом между значениями начала и конца диапазона (например, 1-100). Будут включены все точки с отметкой, попадающей в указанный диапазон
Например, если указать <-100,1-100,110.01,>200, то в группу будут включены все точки, чьи отметки соответствуют следующим критериям: менее -100, находятся в диапазоне от 1 до 100 включительно или превышают 200.
По совпадению имен
Точка будет включена в группу на основании своего имени. Введите одно или более имен точек, разделяя их запятыми.
По совпадению исходных описаний
Точка будет включена в группу на основании своего исходного описания. Введите одно или несколько исходных описаний, разделяя их запятыми, например IP*,GB*,TREE,STA.
Знак звездочки (*) может обозначать любой символ и соответствовать любой строке. Например, код IP* будет соответствовать всем исходным описаниям, которые начинаются с IP, поэтому исходное описание IPS будет соответствовать описанию IP*.
По совпадению полных описаний
Точка будет включена в группу на основании своего полного описания. Введите одно или более полных описаний, разделяя их запятыми, например IP*,GB*,TREE,STA.
Знак звездочки (*) может обозначать любой символ и соответствовать любой строке. Например, код IP* будет соответствовать всем полным описаниям, которые начинаются с IP, поэтому полное описание IPS будет соответствовать описанию IP*.
Включить все точки
В группу точек будут включены все точки чертежа. Если установить этот флажок, все другие опции вкладки будут отключены.
Информация, заданная на этой вкладке, появляется также на вкладке "Конструктор запросов".
