Эта вкладка используется для указания того, как знак точки отображается в чертеже.
Использовать точку AutoCAD для маркера
Точка отображается с использованием текущего знака точки AutoCAD, который определен в AutoCAD системными переменными PDMODE и PDSIZE.
Использовать нестандартный маркер
Точка отображается посредством использования указанного символа.
Стиль нестандартного маркера
Определяет отображаемый символа. Нажмите слева на один из пяти символов, чтобы использовать его в качестве базового символа. Если необходимо, нажмите на шестой и/или седьмой символы, чтобы наложить их поверх базового. Заданное сочетание символов отображается в окне "Предварительный просмотр".
Использовать символ блока AutoCAD для маркера
Этот параметр используется для отображения точки с использованием ссылки на указанный блок AutoCAD. Масштабирование блока производится с учетом параметров, указанных в опции "Размер".
Дается перечень имеющихся в чертеже описаний блоков. Выполните одно из следующих действий:
- Щелкните кнопкой мыши на имени блока, чтобы указать блок, который будет использоваться для отображения знака точки. Блок отобразится в окне "Предварительный просмотр".
- Щелкните в окне списка блоков правой кнопкой мыши. Для выбора блока из другой папки щелкните на пункте меню "Обзор".
Указанный блок отобразится в окне "Предварительный просмотр".
Угол поворота маркера
Определяет угол поворота символа. Применяется к символам всех трех типов (точка AutoCAD, нестандартный маркер и блок AutoCAD). Для указания угла введите значение или щелкните на
Координаты начального положения
Определяет угол поворота маркера:
- Мировая система координат: Угол поворота обозначения указывается относительно Мировой системы координат.
- Объект: Угол поворота маркера указывается относительно объекта, к которому обозначение прикреплено.
- Вид: Угол поворота маркера указывается относительно текущего направления просмотра в AutoCAD.
Размер
Параметры
Определяет масштабирование символа.
- Использовать масштаб чертежа: определяет размер обозначения путем умножения указанного значения на масштаб чертежа. Введите масштабный коэффициент.
- Использовать фиксированный масштаб: активизирует параметры "Фиксированный масштаб".
- Использовать размер в абсолютных единицах: Размер обозначения задается в виде абсолютного значения, зависящего от отображаемых элементов. Введите значение.
- Использовать размер относительно экрана: указывает на то, что размер обозначения задается в процентах от размера экрана чертежа. Введите значение в процентах.
При установленном параметре "Исп. фикс. масштаб" меню "Параметры" определяет независимые значения фиксированного масштаба. Введите значения X, Y, или Z.
Указанный символ отображается в окне предварительного просмотра. Для доступа к командам настройки отображения окна "Предварительный просмотр", щелкните в этом окне правой кнопкой мыши .
