Создание сетки поверхности для объемов
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Создать данные рельефа"раскрывающийся список "Поверхности""Создать поверхность" найти.
    В диалоговом окне "Создание поверхности" в списке "Тип" выберите "Сетчатая поверхность для вычисления объема".
  2. Нажмите кнопку мыши на , чтобы выбрать слой. Для получения подробной информации о слоях см. описание диалогового окна "Слой объекта".
    Прим.: Если слой не выбран, поверхность помещается в текущий слой.
  3. В таблице свойств нажмите кнопку мыши на столбце "Значение" для свойства "Имя" и введите имя поверхности.
    Прим.: Для присвоения поверхности имени нажмите кнопку мыши на ее имени по умолчанию и введите новое имя, либо воспользуйтесь шаблоном имени. Более подробную информацию см. в описании диалогового окна "Шаблон имен".
  4. Для изменения стиля поверхности нажмите кнопку мыши на свойстве "Стиль" в таблице свойств и нажмите кнопку в столбце "Значение".
    Отображается диалоговое окно "Выберите стиль поверхности". Дополнительная информация приведена в разделе "Стили и визуализация поверхности".
  5. Для изменения материала для визуализации поверхности щелкните в таблице свойств на свойстве "Материал для визуализации" и нажмите кнопку в столбце "Значение".
    Выводится диалоговое окно "Выберите материал для визуализации". Для получения дополнительной информации см. раздел "Визуализация объектов".
  6. Нажмите кнопку мыши на свойстве "Базовая поверхность" для выбора базовой (нижней) поверхности. Можно ввести имя поверхности либо, нажав кнопку мыши на , открыть диалоговое окно "Выберите базовую поверхность" и выбрать поверхность в списке.
    Прим.: Выберите поверхность на чертеже, нажав кнопку мыши на и следуя указаниям в командной строке.
  7. Для задания параметров сетки, таких как шаг и ориентация, введите требуемые значения в столбец "Значения" или нажмите кнопку для извлечения этих значений из области чертежа.
    Прим.: Точность измерения объема по поверхности определяется параметрами шага сетки. Например, при малом шаге сетки достигается высокая точность измерения объема (но увеличивается время загрузки).
  8. Нажмите кнопку мыши на свойстве "Поверхность сравнения" для выбора поверхности сравнения (верхней). Введите имя поверхности либо нажмите кнопку для открытия диалогового окна "Выберите поверхность сравнения", в котором можно выбрать поверхность из списка.
  9. Для создания поверхности нажмите "OK".
    Имя поверхности отображается в коллекции "Поверхности" дерева "Навигатор". Сведения о добавлении данных к поверхности приведены в разделе "Добавление и редактирование данных поверхности".
