Свойства точек замкнутого контура элемента конструкции
Для определения способа изображения точки замкнутого контура (точки привязки) для элемента конструкции в режиме компоновки можно указать определенные параметры.
Следующие два свойства точек замкнутого контура можно просматривать и задавать с помощью палитры "Свойства".
Свойство Описание
Замкнутый контур по умолчанию в режиме компоновки Определяет, будет ли в качестве точки замкнутого контура в конструкции использоваться первая или последняя точка в элементе конструкции. Требуемое значение этого свойства (первая точка или последняя) зависит от требуемого способа вставки дополнительных элементов конструкции по умолчанию.
Смещение замкнутого контура по умолчанию в режиме компоновки Указывается расстояние смещения для элемента конструкции точки замкнутого контура в режиме компоновки. Можно ввести числовое значение (10 = по умолчанию) или ввести формулу или переменную с помощью калькулятора AutoCAD QuickCalc.
В элементах конструкции с выходом на рельеф используется свойство "Смещение замкнутого контура по умолчанию в режиме компоновки", однако свойство "Замкнутый контур по умолчанию в режиме компоновки" для элементов конструкции с выходом на рельеф не применимо.
В элементах конструкции, определяющих компоненты с формами, такими например, как полосы движения, поребрики и полосы движения, используется свойство "Замкнутый контур по умолчанию в режиме компоновки", но не свойство "Смещение замкнутого контура по умолчанию в режиме компоновки".
