Элемент конструкции представляет собой объект чертежа приложения Autodesk Civil 3D (AECCSubassembly), определяющий геометрию компонента, используемого в сечении коридора.
Добавьте элементы конструкции, чтобы создать поперечное сечение дороги. На инструментальной палитре и в каталогах инструментов Autodesk Civil 3D находятся предварительно настроенные элементы конструкции, например полосы движения, бордюры, боковые откосы и кюветы. Данные элементы конструкции определяются набором точек, звеньев и, дополнительно, замкнутыми областями, называемыми формами.
Для каждого элемента конструкции определено поперечное сечение, а некоторые элементы конструкции адаптируются к своему месту расположения автоматически. Например, поперечный уклон полосы движения изменяется при применении виража, а для бокового откоса автоматически создается либо откос выемки, либо откос насыпи, в зависимости от относительной высотной отметки существующей поверхности. Размеры элемента конструкций, например ширина полосы или высота бордюра, сохраняются как свойства.
В описании элемента конструкции указываются коды точек, звеньев и форм. Точки являются вершинами элемента конструкции и могут использоваться в качестве точек присоединения для прилегающих конструкций дорожного полотна. Звенья представляют собой линейные или криволинейные сегменты между точками. Формы - это двумерные многоугольники, отражающие форму поперечного сечения элемента конструкции. Ниже представлена диаграмма кодов для элемента конструкции "базовый бордюр и водосборный лоток".
Элементам конструкции, представленным в Autodesk Civil 3D, присуще "интеллектуальное" поведение. Они способны автоматически адаптироваться к таким условиям, как требования к виражу и выемке или насыпи. Например, элемент конструкции "боковой откос" обладает возможностью автоматического изменения откоса в зависимости от глубины выемки вдоль коридора. Если высота насыпи превышает заданную глубину, то ширина обочины автоматически увеличивается в целях установки перил или ограждения.
После определения видов используемых элементов конструкции убедитесь в их наличии на инструментальной палитре или в каталоге инструментов Autodesk Civil 3D, доступ к которым осуществляется из Библиотеки компонентов.
В дополнение к элементам конструкций, готовым к использованию, Autodesk Civil 3D также позволяет создавать пользовательские элементы конструкции из полилиний. В этом случае необходимо задать поведение элемента конструкции в конструкции и в процессе создания коридора. Также предусмотрено проектирование элементов конструкции с помощью языка .NET (см. Руководство пользователя Autodesk Civil 3D) или Subassembly Composer.
Элемент конструкции, еще не добавленный к коридору, считается находящимся в режиме компоновки. После создания коридора все элементы конструкции, включенные в модель коридора, считаются находящимися в режиме моделирования.
Можно использовать элемент конструкции специального типа, который называется условным элементом конструкции, чтобы автоматически вставлять другие заданные элементы конструкции, если удовлетворяются определенные условия.
Например, условная конструкция коридора может содержать два условных элемента конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка". Первый элемент конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка" может настраиваться на применение кювета в качестве элемента конструкции, если присутствует условие выемки. Второй элемент конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка" может настраиваться на применение перил, обочины и выхода на рельеф для поверхности, если присутствует условие насыпи. Использование условных элементов конструкции позволяет уменьшить количество областей коридора и конструкций, которые должны храниться.
Конструкция, которая содержит один или несколько условных элементов конструкции, называется условной конструкцией.
