Редактирование поперечных уклонов полос движения для перекрестков
После создания перекрестка может потребоваться отредактировать поперечные уклоны полос движения. В частности, можно изменить поперечный уклон от осевой линии или выбрать для использования другой профиль.
Важно отметить, что заданный вручную поперечный уклон полосы движения определяется профилем, выбранным для левой кромки (например).
Выполните одно из следующих действий:
Выберите на чертеже объект-перекресток. На ленте выберите Поперечные уклоны полосы движениянайти на панели "Редактирование" контекстной вкладки "Перекресток".
На чертеже щелкните правой кнопкой мыши объект-перекресток, затем в контекстном меню объекта выберите "Редактировать параметры поперечного уклона полосы".
На вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Перекрестки", щелкните объект-перекресток правой кнопкой мыши, затем в контекстном меню "Область инструментов" выберите "Редактировать параметры поперечного уклона полосы".
Определение профиля левой/правой кромки: указывает параметры, определяющие левую и правую кромки поперечного уклона.
Использовать существующий профиль. Если выбрано значение "Да", можно выбрать один из профилей на текущем чертеже. Значение "Нет" указывает на то, что профиль создан в процессе создания перекрестка.
Поперечный уклон от осевой линии. Указывает уклон от осевой линии.
Имя профиля. Отображение имени профиля, связанного с определением кромки профиля. Если для параметра "Использовать существующий профиль" выбрано значение "Да", при задании нового профиля можно выбрать один из профилей на текущем чертеже.
