Для редактирования перекрестков можно воспользоваться командами, расположенными на ленте, и командами контекстных меню (вызываемых щелчком правой кнопкой мыши). Кроме того, имеется возможность непосредственного редактирования объектов в чертеже с помощью ручек.
Изменение компонентов, зависящих от объекта-перекрестка
Следующие операции редактирования можно выполнить путем непосредственного внесения изменений в компоненты, зависящие от объекта-перекрестка:
- изменение параметрических значений в определении объекта-перекрестка, таких как номинальные значения смещения/поперечного уклона, правила создания профилей для сопряжения на пересечении, области коридоров;
- изменение параметрических (номинальных) значений смещения кромки на значения, определяемые заранее заданными трассами;
- изменение параметрических профилей для смещения кромки (с номинальными значениями поперечного уклона) на заранее заданные профили;
- преобразование динамических трасс для смещения и динамических профилей, зависящих от правил работы с перекрестками, в статические с последующим внесением изменений;
- изменение связи конструкций с одной или несколькими "динамическими областями коридоров";
- изменение частоты применения конструкций к динамическим областям коридоров.
Как правило, после внесения в объекты-перекрестки изменений указанных типов требуется обновить области коридоров. Значок устаревших данных
, отображаемый в Навигаторе для коридора в перекрестке, указывает на необходимость внесения изменений. Если для объекта-перекрестка включен режим
"Обновлять области автоматически"
, после внесения изменений указанных типов области коридоров обновляются автоматически.
Изменения, не связанные непосредственно с объектом-перекрестком
Помимо внесения указанных выше изменений путем выполнения операций с компонентами, зависящими от объекта-перекрестка, можно вносить изменения, не связанные непосредственно с объектом-перекрестком. К таким изменениям относятся, в частности, следующие операции:
- изменение границ области коридора в зоне перекрестка и/или добавление дополнительных областей в границах перекрестка;
- изменение целевых коридоров в перекрестке для смещения кромок и для профилей;
- редактирование параметров коридора в областях зоны перекрестка с помощью редактора видов сечений коридоров.
Поскольку изменения трех последних типов не приводят к изменению определения объекта-перекрестка, следует учитывать, что при обновлении областей коридоров в перекрестке или при повторном создании перекрестка внесенные ранее изменения этих типов могут быть утрачены или проигнорированы.
Прим.: При редактировании положения геометрических элементов объекта-перекрестка по горизонтали или по вертикали дорога, заданная в качестве второстепенной, автоматически корректируется в соответствии с положением (по горизонтали или по вертикали) дороги, заданной в качестве главной.
В последующих разделах рассматриваются операции редактирования объектов-перекрестков, относящиеся к различным типам.
