Редактор точек
Это окно используется для изменения свойств точек чертежа.
Каждая строка окна "Редактор точек"описывает свойства отдельной точки. Чтобы изменить значение свойства точки, активируйте ячейку нажатием на ней кнопки мыши. Если ячейка отображается затененной, то изменить значение нельзя.
Прим.: Изменять точки чертежа можно также в представлении элементов на вкладке "Навигатор". Однако, поскольку редактор точек является отдельным окном, он обладает большей областью обзора и большей гибкостью.
В окне "Редактор точек" и в представлении списка коллекции "Точки" чертежа отображены следующие свойства точек чертежа:
Номер точки
Указывается номер точки. Номера точек должны быть уникальными. Введите целочисленное значение.
Восточное положение
Задается значение локального восточного положения точки в координатах. Если во время изменения этого значения включены параметры преобразований для чертежа, то соответствующие значения восточного положения в координатах сетки и широты будут обновлены автоматически. Введите значение с точностью, не превышающей 12 знаков после запятой.
Северное положение
Задается значение локального северного положения точки в координатах. Если во время изменения этого значения включены параметры преобразований для чертежа, то соответствующие значения северного положения в координатах сетки и долготы будут обновлены автоматически. Введите значение северного положения с точностью, не превышающей 12 знаков после запятой.
Отметка точки
Задается отметка точки. Введите значение отметки.
Имя
Задается имя точки (по желанию), которое должно быть уникальным для чертежа или проекта.
Прим.: Имена точек записываются без учета регистра клавиатуры.
Исходное описание
Задается исходное описание точки, которое часто представляет собой описание, сделанное изыскателем в полевых условиях. Введите буквенно-цифровые символы. Можно использовать любые символы, в том числе пробел.
Полное описание
Задается расширенное описание, созданное с помощью формата описания на основе исходного описания. Если точке не назначен формат описания, то полное и исходное описания одинаковы.
Это поле нельзя изменить напрямую. Это значение может быть задано изначально при сопоставлении ключей-описателей. Для получения подробной информации см. раздел "Ключи-описатели". Обновить полное описание отдельной точки можно либо посредством изменения формата описания точек, либо посредством изменения исходного описания.
Формат описания
Задается формат перевода исходного описания точек в полное. Если точке не назначен формат описания, то полное и исходное описания одинаковы.
"Восточное положение в координатах сетки" и "Северное положение в координатах сетки"
Отображаются значения северного и восточного положений в координатах сетки, вычисленные для точки в соответствии с координатной зоной и параметрами преобразования, указанными для чертежа.
Долгота и широта
Отображаются значения широты и долготы, вычисленные в соответствии с координатной зоной и параметрами преобразования, указанными для чертежа.
Масштабный коэффициент
Схождение
Отображается значение сближения меридианов для точки, вычисленные в соответствии с координатной зоной и параметрами преобразования, указанными для чертежа.
Стиль точек
Задается стиль точек, сопоставленный точке. Чтобы указать новый стиль точек или удалить стиль, щелкните кнопкой мыши на ячейке.
Если поле не заполнено, точка будет отображаться с использованием стиля, указанного для группы точек. Кроме того, стиль точек, указанный в этом поле, может не использоваться для отображения точки в чертеже.
Стиль меток точек
Стиль метки точки, сопоставленный точке. Чтобы указать новый стиль метки точки или удалить стиль, щелкните кнопкой мыши на ячейке.
Если поле не заполнено, точка будет отображаться с использованием стиля меток, указанного для группы точек. Кроме того, стиль метки точки, указанный в этом поле, может не использоваться для отображения точки в чертеже.
Слой точки
Используется для указания слоя для точки. Щелкните кнопкой мыши на ячейке, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
Если поле не заполнено, точка будет отображаться с использованием слоя, указанного для группы точек.
Версия проекта
Для точек проекта - это номер версии локальной копии точки в чертеже.
Масштаб X-Y
Указывается масштабный коэффициент по осям X-Y для знака точки. Это значение может быть задано изначально при сопоставлении ключей-описателей.
Масштаб Z
Масштабный коэффициент по оси Z для знака точки. Это значение может быть задано изначально при сопоставлении ключей-описателей.
Поворот
Этот параметр определяет угол поворота знака точки. Это значение может быть задано изначально при сопоставлении ключей-описателей. Введите значение или щелкните на и выберите две точки на чертеже для задания угла поворота.
В представлении в виде списка коллекции "Точки" проекта отображены следующие свойства точек:
Номер точки, Восточное положение, Северное положение, Отметка точки, Имя, Исходное описание
Описание этих свойств приведено выше.
Версия
Отображается последняя версия проекта для точки.
Изменил
Отображает зарегистрированное имя последнего пользователя, вносившего изменения в точку.
Дата изменения
Дата последнего изменения точки.
Текущее состояние
Отображается текущее состояние точки в отношении проекта.
Изменил состояние
Отображается имя участника проекта, который установил текущее состояние точек.
Дата последнего изменения состояния
Отображается дата последнего изменения состояния точки.
Выданный чертеж
Если точка выдана, указывается чертеж, в который она выдана.
Компьютер выдачи
Если точка выдана, указывается компьютер, в который она выдана.
