Диалоговое окно "Стиль точек"
Это диалоговое окно используется для определения стиля точек, который управляет тем, как знак точки отображается в чертеже.
Диалоговое окно "Создание точек"
Это диалоговое окно используется для создания точек различными способами, в том числе с помощью импорта данных точек из файла.
Диалоговое окно "Группы точек"
Это диалоговое окно используется для изменения последовательности отображения групп точек в чертеже, а также для обновления групп, имеющих устаревшие данные.
Диалоговое окно "Формат файла точек"
В этом диалоговом окне можно просмотреть или изменить свойства формата пользовательского файла точек, который используется для импорта точек из текстового файла ASCII или для экспорта точек в файл этого формата.
Диалоговое окно "Формат пользовательской базы точек"
В этом диалоговом окне можно просмотреть или изменить свойства формата пользовательской базы точек, который используется для импорта точек из файла базы данных Microsoft® Access (.mdb) или для экспорта точек в эту базу данных.
Диалоговое окно «Импорт точек»
Это диалоговое окно используется для задания параметров перед импортом точек из текстового файла ASCII или файла баз данных Microsoft® Access (. mdb).
Диалоговое окно "Форматы файлов точек - создание группы"
Это диалоговое окно используется при импорте точек либо для создания группы точек, включающей в себя все импортируемые точки, либо для добавления импортируемых точек в существующую группу.
Диалоговое окно "Экспорт точек"
Это диалоговое окно используется для задания параметров перед экспортом точек в текстовый файл ASCII или файл баз данных Microsoft Access (.mdb).
Диалоговое окно "Перенос точек"
Это диалоговое окно используется для задания параметров перед переносом точек из исходного файла данных точек (текстового или .mdb) в файл данных точек назначения (текстовый или .mdb).
Редактор точек
Это окно используется для изменения свойств точек чертежа.
Диалоговое окно "Геодезический калькулятор"
Это диалоговое окно используется для вычислений геодезических данных, связанных с координатной зоной и параметрами преобразования, указанными для чертежа.
Диалоговое окно "Повторяющийся номер точки"
Это диалоговое окно используется для разрешения конфликтов номеров точек, возникающих вследствие попыток создания точек с такими же номерами, как у существующих точек.
Диалоговое окно "Создание блоков по точкам COGO"
С помощью этого диалогового окна можно определить порядок выбора точек COGO, которые будут использоваться при создании AutoCAD БЛОК для каждой точки пакета Civil.
