Диалоговое окно "Добавить автоматическое уширение"
Это диалоговое окно позволяет настроить динамическую трассу для смещения так, чтобы она автоматически расширялась вокруг участков родительской трассы, имеющих горизонтальную кривизну.
При использовании этой функции существует два способа создания автоматического уширения: путем задания параметров в файле критериев проектирования (связанном с родительской трассой) или путем задания параметров вручную (т. е. путем ввода значений в полях "Увеличить в ширину" и "Длина перехода" в этом диалоговом окне).
Эта функция применяется только к динамическим трассам для смещения.
Вдоль всей трассы
Указывает, что автоматическое уширение должно применяться по всей длине трассы.
На кривых без уширения
Указывает, что автоматическое уширение должно применяться только на тех круговых участках, где еще нет уширения.
На выбранных кривых
Указывает, что автоматическое уширение должно применяться на круговых участках, выбранных с помощью кнопки "Выберите кривые вдоль родительской трассы".
Задание уширения с использованием критериев
При выборе этого варианта автоматическое уширение на круговых участках определяется значениями свойств, заданными в таблице свойств в этом диалоговом окне. Для использования этого варианта необходимо наличие допустимого файла критериев проектирования. Указанный файл критериев проектирования должен быть связан с трассой, являющейся родительской по отношению к данной трассе для смещения. Используемые по умолчанию значения свойств, показанные в таблице ниже, задаются в файле критериев проектирования и в командных параметрах. В то же время эти значения можно редактировать в данном диалогом окне. Редактирование значений в диалоговом окне не влияет на определения свойств в файле критериев или в командных параметрах. В приведенных ниже описаниях свойств указано, какие из них задаются в файле критериев, а какие в командных параметрах.
Используемое по умолчанию значение этого параметра задается в командных параметрах (группа свойств "Автоматическое уширение на круговых участках", свойство "Задание уширения").
Файл критериев проектирования родительской трассы
Содержит имя и местоположение файла критериев проектирования, связанного с трассой, являющейся родительской по отношению к данной трассе для смещения.
Метод уширения
Используемое по умолчанию значение этого свойства задается в разделе "Методы уширения" указанного файла критериев проектирования.
Область применения уширения
Это свойство определяет область применения уширения, заданного вручную. Возможные варианты: а) "Только на внутренней стороне": автоматическое уширение применяется только к внутренним сторонам указанных круговых участков, но не к внешним; б) "Только на внешней стороне": автоматическое уширение применяется только к внешним сторонам указанных круговых участков, но не к внутренним; в) "С обеих сторон": автоматическое уширение применяется как к внутренним, так и к внешним сторонам указанных круговых участков.
При задании уширения вручную все остальные элементы управления в таблице свойств не активны.
Используемое по умолчанию значение этого свойства задается в командных параметрах (группа свойств "Автоматическое уширение на круговых участках").
Таблица минимальных радиусов
Таблица значений длины перехода
Метод отгона виража
% на переходной кривой для Прямая-Кривая
Используемое по умолчанию значение этого свойства задается в командных параметрах (группа свойств "Параметры виража").
% на прямом участке для Прямая-Кривая
Обычная ширина полосы движения
Задает ширину полосы движения; введите ширину или нажмите кнопку и выберите расстояние в области рисования. Используемое по умолчанию значение этого свойства задается в командных параметрах (группа свойств "Параметры виража").
Количество полос движения - Слева
Задает количество полос на левой стороне дорожного полотна. Используемое по умолчанию значение этого свойства задается в командных параметрах (группа свойств "Параметры виража").
Количество полос движения - Справа
Задает количество полос на правой стороне дорожного полотна. Используемое по умолчанию значение этого свойства задается в командных параметрах (группа свойств "Параметры виража").
Длина колесной базы
Задает числовое значение длины колесной базы, используемой в формуле для вычисления уширения на круговых участках. Это значение используется, только когда уширение задается на основе стандартов проектирования. При задании уширения вручную оно не используется.
Задание уширения вручную
При выборе этого варианта автоматическое уширение на круговых участках определяется значениями свойств, введенными в следующих полях. Используемое по умолчанию значение этого параметра задается в командных параметрах (группа свойств "Автоматическое уширение на круговых участках", свойство "Задание уширения").
Увеличить в ширину
Задает параметр (dW), определяющий увеличение ширины левой или правой полосы движения на круговых участках при применении уширения. Используемое по умолчанию значение этого свойства задается в параметрах команды "Создать трассу для смещения" (группа свойств "Автоматическое уширение на круговых участках", свойство "Ширина уширения вручную").
Длина перехода
Задает длину перехода, к которому применяется автоматическое уширение. Значение по умолчанию для этого свойства задается в параметрах команды "Создать трассу для смещения" (группа свойств "Автоматическое уширение на круговых участках", свойство "Длина перехода уширения вручную").
