Добавление динамического уширения к трассе
Добавление автоматического уширения с использованием критериев проектирования
  1. На чертеже щелкните на трассе для смещения.
  2. Выберите вкладку "Трасса для смещения"панель "Редактирование"элемент "Добавить автоматическое уширение" найти.
    При отсутствии связанного с родительской трассой допустимого файла критериев может появиться сообщение с предложением выбрать файл критериев или продолжить выполнение текущей команды. Выберите вариант "Выбрать файл критериев", затем перейдите к файлу критериев проектирования и выберите его. Файл критериев связывается с родительской трассой. После выбора файла критериев открывается диалоговое окно "Добавить автоматическое уширение".
    Если с родительской трассой уже связан допустимый файл критериев, открывается диалоговое окно "Добавить автоматическое уширение".
  3. В диалоговом окне "Добавить автоматическое уширение" выберите один из следующих вариантов: "Вдоль всей трассы", "На кривых без уширения" или "На выбранных кривых".
  4. Выберите вариант "Задание уширения с использованием критериев".
  5. Нажмите "OK".
    Открывается диалоговое окно "Параметры трассы для смещения".
  6. Настройте необходимые параметры в диалоговом окне "Параметры трассы для смещения".
Добавление автоматического уширения путем задания параметров уширения вручную
    Этот метод можно использовать вне зависимости от наличия или отсутствия связи файла критериев проектирования с родительской трассой.
    При отсутствии связанного с родительской трассой допустимого файла критериев может появиться сообщение с предложением выбрать файл критериев или продолжить выполнение текущей команды. Выберите вариант "Продолжить выполнение текущей команды". Открывается диалоговое окно "Добавить автоматическое уширение".
    Если с родительской трассой уже связан допустимый файл критериев, это сообщение не появляется, а сразу открывается диалоговое окно "Добавить автоматическое уширение".
  4. Выберите вариант "Задание уширения вручную".
  5. В группе "Задание уширения вручную" введите значение в поле "Увеличить в ширину" для задания величины уширения.
  6. Введите значение в поле "Длина перехода".
  7. Нажмите "OK".
  8. Настройте необходимые параметры в диалоговом окне "Параметры трассы для смещения".
Добавление автоматического уширения на выбранных кривых
    При отсутствии связанного с родительской трассой допустимого файла критериев появляется сообщение с предложением выбрать файл критериев или продолжить выполнение текущей команды. Выберите вариант "Продолжить выполнение текущей команды". Открывается диалоговое окно "Добавить автоматическое уширение".
    Если с родительской трассой уже связан допустимый файл критериев, это сообщение не выводится; сразу открывается диалоговое окно "Добавить автоматическое уширение".
  3. В диалоговом окне "Добавить автоматическое уширение" выберите вариант "На выбранных кривых".
  4. Нажмите "Выберите кривые вдоль родительской трассы".
  5. На чертеже щелкните на кривых вдоль трассы, к которым требуется применить автоматическое уширение. По завершении выбора кривых нажмите ENTER. Открывается диалоговое окно "Добавить автоматическое уширение".
  6. Теперь можно перейти к заданию автоматического уширения — с использованием критериев либо вручную.
