Изменение критериев проектирования возвышения наружного рельса на кривых
Для просмотра и редактирования критериев можно использовать диалоговое окно "Диспетчер возвышения наружного рельса на кривых", используемое для расчета возвышения наружного рельса на кривых трассы.
Диспетчер возвышения наружного рельса на кривых можно использовать в следующих целях:
Прим.: При работе в диалоговом окне "Диспетчер кривых для возвышения наружного рельса" или "Табличный редактор возвышения наружного рельса" выбранная кривая в чертеже выделяется.
  1. Выберите на чертеже трассу железной дороги.
  2. Выберите вкладку "Трасса железной дороги" панель Редактированиераскрывающийся список "Возвышение наружного рельса"Расчет/редактирование возвышения наружного рельса найти.
    Прим.: При первом выполнении команды "Рассчитать/редактировать возвышение наружного рельса" для трассы, не содержащей данных возвышения наружного рельса, расчет кривой возвышения наружного рельса выполняется для каждой кривой (дуги окружности) этой трассы. Отображается диалоговое окно задачи, содержащее следующие параметры.
    • "Выполнить расчет возвышения наружного рельса" — эта команда запускает Мастер расчета возвышения наружного рельса.
    • "Открыть Диспетчер возвышения наружного рельса на кривых" — эта команда открывает окно Диспетчера возвышения наружного рельса на кривых, где можно просмотреть данные кривых.
    После первоначального расчета возвышения наружного рельса команда "Рассчитать/редактировать возвышение наружного рельса" автоматически выводит на экран окно "Диспетчер возвышения наружного рельса на кривых".
  3. Щелкните "Открыть Диспетчер возвышения наружного рельса на кривых".
  4. В диалоговом окне "Диспетчер возвышения наружного рельса на кривых" с помощью кнопок "Назад" и "Далее" перейдите к каждой кривой трассы или выберите кривую из списка кривых возвышения наружного рельса. Выбранная кривая выделяется на чертеже.
  5. Разверните узел "Критерии возвышения наружного рельса" и внесите необходимые изменения.
    Параметр "Состояние возвышения наружного рельса" изменяется и принимает значение "Устаревший".
  6. Перерасчет возвышения наружного рельса.
    • Нажмите кнопку "Пересчитать" для перерасчета возвышения наружного рельса на всех устаревших кривых по критериям, указанным в Диспетчере возвышения наружного рельса на кривых. Эта кнопка появляется при изменении критериев возвышения наружного рельса или проектной скорости.
    • Чтобы задать критерии возвышения наружного рельса для одной кривой, выборки кривых или всей трассы перейдите к мастеру возвышения наружного рельса.
