Просмотр и редактирование данных возвышения наружного рельса для каждой кривой.
Описание формул, которые используются для вычисления значений в этом диалоговом окне, приведено в разделе "Переменные и формулы для возвышения наружного рельса".
Свертывание всех элементов в представлении дерева.
Развертывание всех элементов в представлении дерева.
Задает пикет вдоль трассы. Выберите строку в редакторе и нажмите кнопку
; табличный редактор временно закроется, а в командной строке будет выведен запрос на выбор пикета вдоль трассы.
Удаляет выбранную область или пикет.
"Отменить"
Откат последнего изменения данных в табличном редакторе возвышения наружного рельса.
Кнопка влияет на следующие действия:
"Повторить"
Восстановление данных, откаченных с помощью кнопки "Отменить" табличном редакторе возвышения наружного рельса.
В этом столбце отображаются области участков отгона возвышения наружного рельса для кривых в трассе.
Для просмотра или редактирования параметров возвышения наружного рельса эти области следует развернуть.
Чтобы вручную добавить новый критический пикет, щелкните правой кнопкой мыши на области или параметре
"Добавить пикет".
К критическим пикетам относятся следующие:
Отображение начального и конечного пикетов каждой области перехода. При редактировании этих полей для параметров Область участка отгона виража или Область участка отгона виража либо для критического пикета обновляется поле "Длина". Если редактируемый пикет совпадает с начальным пикетом либо с конечным пикетом области участка отгона виража или области участка отгона виража, значение этого пикета также обновляется.
Отображение длины участков отгона виража.
Отображается обозначение дефекта
для областей на трассе, в которых имеется наложение. Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно задачи содержащее параметры для устранения наложения. Наложение может возникать в ситуациях с S-образными кривыми или составными кривыми. Для автоматического устранения наложения можно установить соответствующий флажок на странице Мастер расчета возвышения наружного рельса — Метод отгона. Однако возможны ситуации, в которых наложение создается вследствие редактирования вручную данных возвышения наружного рельса.
Значение применимого возвышения наружного рельса (в мм или дюймах), указанное на странице Мастер расчета возвышения наружного рельса — Метод отгона.
Результат (в мм или дюймах) расчета равновесного возвышения наружного рельса для заданной проектной скорости и радиуса кривизны.
Разность (в мм или дюймах) между равновесным возвышением наружного рельса и применимым возвышением наружного рельса.
Значение градиента возвышения наружного рельса (высота:длина), которое представляет собой отношение между разностью возвышения наружного рельса от текущего критического пикета до следующего критического пикета и длиной перехода.
Скорость (в м/с или фут/с), применяемая при движении вверх по кривой.
Ускорение (м/с^2 или фут/c^2), создаваемое центробежной силой в направлении наружу от кривой.
