Выберите вкладку "Аннотации"панель "Метки и таблицы"меню "Добавить метки""Трасса""Добавить/Редактировать метки пикетов".
Выберите на чертеже трассу, чтобы открыть диалоговое окно "Метки трассы".
В списке "Тип" выберите тип метки, которую требуется добавить.
Прим.: Добавить метки вспомогательных пикетов можно только после добавления к набору меток хотя бы одной метки основного пикета.
В списке "Стиль" выберите стиль типа меток.
Выберите "Добавить".
Совет: Чтобы удалить метку, выберите тип метки и щелкните кнопкой мыши. Нельзя удалить основной пикет, имеющий вспомогательные пикеты.
Если выбран тип меток Геометрические точки, Геометрические точки профиля, Критические точки виража или Критические точки возвышения наружного рельса, необходимо выбрать конкретные точки для нанесения меток.
В столбце "Стиль" щелкните на значке для изменения стиля или примите выбранный стиль меток.
В столбце "Шаг" введите значение, задающее шаг для меток основных пикетов, либо примите значение, используемое по умолчанию.
В столбце "Начальный пикет" либо снимите флажок и введите новое значение начального пикета, либо примите значение по умолчанию.
В столбце "Конечный пикет" либо снимите флажок и введите новое значение конечного пикета, либо примите значение по умолчанию.
Прим.: По умолчанию начальный и конечный пикеты для каждого типа меток расположены в начале и в конце трассы. Чтобы изменить начальный или конечный пикет, снимите флажок и введите новые значения начального и конечного пикета.
Если требуется обновить точки для нанесения меток, щелкните в столбце "Точки геометрии для простановки меток" на значке .
Прим.: Столбец Точки геометрии для простановки меток доступен только для следующих типов меток: Геометрические точки, Геометрические точки профиля, Критические точки виража и Критические точки возвышения наружного рельса.
Для добавления меток других типов к набору меток повторите шаги 2 - 10.
Сохранение набора меток
В диалоговом окне "Метки трассы" определите типы меток, которые необходимо сохранить в наборе меток.
Нажмите "Сохранить набор меток". Отображается диалоговое окно "Набор меток трассы".
На вкладке "Информация" введите имя набора меток; можно также ввести его описание.
При необходимости можно изменить значения на вкладке "Метки".
Импортирование набора меток
В диалоговом окне "Метки трассы" нажмите кнопку "Импортировать набор меток".
В диалоговом окне "Выберите набор стилей" выберите существующий набор стилей, скопируйте и отредактируйте существующий набор стилей или создайте новый набор стилей.
