В метках пикетов отображается справочная информация для конкретных точек трассы. Autodesk Civil 3D поддерживает следующие стили меток пикетов трасс:
- Основные пикеты
- Вспомогательные пикеты
- Точки геометрии
- Геометрические точки профиля
- Рубленые пикеты
- Проектные скорости
- Критические точки виража
- Критические точки возвышения наружного рельса
При создании трассы пользователь выбирает набор меток, который представляет собой стандартную коллекцию типов меток соответствующих стилей. Можно изменить метки пикетов на существующей трассе и, при необходимости, сохранить изменения в виде набора меток.
После создания трассы можно изменить тип и стиль меток пикетов. Можно сохранить коллекцию типов и стилей меток пикетов трассы в виде набора меток, который может применяться к другим трассам.
При нанесении меток на трассу, созданную с помощью внешней ссылки, добавленные метки существуют только в текущем чертеже. При отсоединении внешней ссылки метки, созданные в текущем чертеже, удаляются.
Процедура изменения отображения символа пикета
С помощью параметра "Символ пикета" можно изменить отображение символа в метках пикетов. Ниже перечислены допустимые форматы символов пикетов.
- 10+50.00
- 10-50.00
- 10_50.00
- 1050.00
- 10/50.00
- 10C50.00
- 10K50.00
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" выберите нажатием правой кнопкой мыши тип метки пикета. Выберите или .
- Раскройте вкладку "Компоновка" в диалоговом окне "Создание стиля метки"
- Щелкните в разделе "Текст" значок в столбце "Содержимое""Значение".
- В окне "Редактор компонентов текста" выберите в панели предварительного просмотра формулу свойства для значения пикета.
- В списке "Свойства" выберите "Значение пикета".
- Щелкните столбец "Символ пикета""Значение". Выберите в списке требуемый символ.
- Задайте при необходимости другие модификаторы.
- Нажмите , чтобы вставить свойство в окно "Редактор компонентов текста".
- Нажмите "OK".
Редактирование меток пикетов трассы
Выберите .
- Выберите на чертеже трассу, чтобы открыть диалоговое окно "Метки трассы".
- В диалоговом окне "Метки трассы" выполните одну из следующих процедур и нажмите кнопку "ОК".
Добавление типа метки пикета на трассу
- В списке "Тип" выберите тип метки, которую требуется добавить.
Прим.: Добавить метки вспомогательных пикетов можно только после добавления к набору меток хотя бы одной метки основного пикета.
- В списке "Стиль" выберите стиль типа меток.
- Выберите "Добавить".
- Если выбран тип меток Геометрические точки, Геометрические точки профиля, Критические точки виража или Критические точки возвышения наружного рельса, необходимо выбрать конкретные точки для нанесения меток.
Удаление типа метки пикета из трассы
Чтобы удалить метку, выберите тип метки и щелкните кнопкой мыши . Нельзя удалить основной пикет, имеющий вспомогательные пикеты.
Изменение параметров существующего типа метки пикета
- В столбце "Стиль" щелкните на значке для изменения стиля или примите выбранный стиль меток.
- В столбце "Шаг" введите значение, задающее шаг для меток основных пикетов, либо примите значение, используемое по умолчанию.
- В столбце "Начальный пикет" либо снимите флажок и введите новое значение начального пикета, либо примите значение по умолчанию.
- В столбце "Конечный пикет" либо снимите флажок и введите новое значение конечного пикета, либо примите значение по умолчанию.
Прим.: По умолчанию начальный и конечный пикеты для каждого типа меток расположены в начале и в конце трассы. Чтобы изменить начальный или конечный пикет, снимите флажок и введите новые значения начального и конечного пикета.
- Если требуется обновить точки для нанесения меток, щелкните в столбце "Точки геометрии для простановки меток" на значке .
Прим.: Столбец Точки геометрии для простановки меток доступен только для следующих типов меток: Геометрические точки, Геометрические точки профиля, Критические точки виража и Критические точки возвышения наружного рельса.
