Это диалоговое окно предназначено для выбора профилей и определения диапазонов пикетов для отчета о профиле пикета ТВП и кривой.
Этот отчет содержит информацию о пикете, отметке и исходящем уклоне для каждой ТВП в профиле. Информация о вертикальной кривой включена для проектного профиля грунта.
Выбор профилей, которые должны быть включены в отчет. Чтобы добавить профиль, надо установить его флажок.
Отображение имен и описаний профилей в чертеже.
Отображение начального и конечного пикетов для выбранного профиля.
Эти значения можно редактировать путем выделения профиля в списке и изменения "Параметров отчета" (см. далее).
Отображение трассы в плане, с которой связан профиль.
Отображение начального и конечного пикетов для выделенного профиля. Профиль выделяется в списке нажатием кнопки мыши на его имени.
Эти значения можно редактировать для изменения диапазона пикетов, включенных в отчет. При этом можно вводить как форматированные, так и неформатированные значения, такие как 2+50.95 или 250.95.
Определение имени и места сохранения итогового отчета.
Формирование отчета и сохранение его в заданном месте.
