Для организации точек и управления их отображением в чертеже используются коллекции точек с присвоенными им именами, называемые группами точек.
Группа точек обладает следующими особенностями:
Группы точек - это гибкий и удобный способ идентификации точек, которые имеют общие характеристики или которые используются для выполнения какой-либо задачи, такой например, как создание поверхности. Создавать группы точек можно с использованием номеров точек, а также их имен, отметок, исходного (полевого) или полного описаний и других характеристик.
Группы точек имеют также определяющее значение для управления тем, как точка выглядит в чертеже. При наличии набора точек, имеющих общие характеристики отображения, группу точек можно использовать для назначения стиля или стиля меток сразу всем точкам в группе, вместо того, чтобы назначать стиль точек или стиль метки точки отдельно для каждой точки. Кроме того, с помощью группы точек можно быстро изменить стиль или стиль меток сразу всех точек в группе, а не изменять каждую точку в отдельности.
Порядок отображения группы точек, стили группы точек, установленные по умолчанию, а также переопределенные стили группы точек могут влиять на то, как точка изображается на рисунке.
Группа точек определяется свойствами, описывающими критерии, которым точка должна соответствовать для включения в группу точек, такие как номер точки, ее имя, исходное или полное описание или отметка. Точки, которые соответствуют указанным критериям, добавляются в список точек группы.
Группа точек может быть создана до или после того как созданы точки, принадлежащие ей. Список точек обновляется динамически, поэтому, когда происходит изменение, которое может повлиять на список точек, будет выведено уведомление.
Группа точек "_Все точки" создается автоматически при создании чертежа. Ее можно увидеть на вкладке "Навигатор" в коллекции "Группы точек" вместе с другими группами точек чертежа.
При создании точки чертежа она добавляется в список группы точек "_Все точки". При удалении точки чертежа она удаляется из списка группы точек "_Все точки". Точка может принадлежать другим группам точек чертежа, но она всегда является членом группы точек "_Все точки".
Группа точек "_Все точки" имеет следующее назначение:
Поскольку организация списка группы точек "_Все точки" осуществляется автоматически, вы не можете менять свойства группы точек с помощью вкладок "Группы точек", "Совпадение исходных описаний", "Включить", "Исключить" и "Конструктор запросов" диалогового окна "Свойства группы точек". Тем не менее, вы можете менять свойства, такие как стили и переопределения, с помощью вкладок "Информация" и "Переопределения".
