Для вычисления расстояний перехода используется следующий набор переменных.
| {e} | Равновесное возвышение наружного рельса для кривой. Это значение определяется на основе формулы равновесного возвышения наружного рельса, указанной на странице "Мастер расчета возвышения наружного рельса — метод отгона". |
| {a} | Применимое возвышение наружного рельса для кривой. |
| {u} | Недостаточность возвышения наружного рельса для кривой. |
| {t} | Значение длины перехода, которое считывается из таблицы длин перехода и зависит от проектной скорости и радиуса кривизны. |
| {l} | Длина переходной кривой, если она используется в переходе. Это фактическая длина элемента — переходной кривой в группе кривых. |
| {s} | Параметр ширины колеи, который определяется на вкладке "Параметры рельсового пути" в диалоговом окне "Свойства трассы". |
| {g} | Ускорение свободного падения. |
| {r} | Радиус кривой. Фактический радиус элемента кривой. |
| {v} | Проектная скорость в пикете трассы. |
| {p} | Часть длины перехода до точки BC. Это значение задается либо как % на прямом участке для Прямая-Кривая, либо как % на переходной кривой для Переходная кривая-Кривая на странице Мастер расчета возвышения наружного рельса — метод отгона. |
| {d} | Максимальное применимое возвышение наружного рельса на прямом участке для Прямая-Кривая. Это значение указывается на странице Мастер расчета возвышения наружного рельса — метод отгона. |
| {m} | Максимально допустимая недостаточность возвышения наружного рельса. Это значение определяется на основе формулы максимально допустимой недостаточности возвышения наружного рельса, указанной на странице Мастер расчета возвышения наружного рельса — метод отгона. |
Переменные, приведенные в таблице выше, используются при расчете следующих величин:
| Код XML | Описание |
| LR | Горизонтальный рельс |
| FC | Полное возвышение наружного рельса |
| BC | Начало кривой |
| EC | Конец кривой |
В таблице ниже приведено описание формул:
| LRtoFC | Расстояние от пикета горизонтального рельса до пикета полного возвышения наружного рельса выражено величиной {t}, которая считывается из выбранной таблицы значений длины перехода. В формуле принимается, что длина перехода определяется по таблице длин перехода. |
| LRtoBC | Расстояние от пикета горизонтального рельса до пикета начала кривой представляет собой процент длины перехода {t}, который зависит от переменной {p}. |
