Импорт стилей и настроек
Можно обновить стили и настройки в текущем чертеже путем импорта из шаблона чертежа (DWT) или чертежа (DWG).
Прим.: Если требуется поддерживать синхронизацию текущих стилей со стилями в шаблоне чертежа, можно вставить в чертеж один или несколько ссылочных шаблонов. Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование ссылочных шаблонов для управления стилями.
Стиль необходимо импортировать, если он зависит от другого стиля или параметра, выбранного для импорта. Эти стили отображаются как выбранные и выделены серым цветом.
Смотреть видео: импорт и очистка стилей
00:03:29
Со звуком
Импортируйте стили и параметры из шаблона или чертежа и удалите неиспользуемые стили и параметры.
Импортировать можно следующие стили.
Импортируемые стили
Стили объектов
Стили меток
Стили таблиц
Критерии объема работ
Наборы проверок проекта для трасс
Списки элементов напорной трубопроводной сети
При необходимости можно импортировать некоторые параметры настройки. Импортируются следующие настройки.
Импортируемые настройки
Настройки среды чертежа
Настройки объекта
Параметры команды
Настройки LandXML
Выражения (импортируются, только если на них ссылается стиль метки или таблицы)
Классификации пользовательских свойств (импортируются, только если на них ссылается стиль метки или таблицы)
Компоновки страниц (импортируются, только если на них ссылается стиль)
Не все параметры могут быть импортированы. Не импортируются следующие параметры настройки.
Неимпортируемые элементы дерева настроек
Наборы ключей-описателей
Форматы файлов точек
Ссылки на внешние данные (XDREF)
Настройки единиц измерения и зоны чертежа
Настройки преобразования чертежа
Настройки слоев объекта чертежа
Настройки сокращенных обозначений чертежа
Выражения (если на них не ссылается стиль метки или таблицы)
Классификации пользовательских свойств (если на них не ссылается стиль метки или таблицы)
Компоновки страниц (если на них не ссылается другой стиль)
Настройки по умолчанию для стиля меток
