Ссылочные шаблоны
Ссылочные шаблоны можно использовать для управления стилями, параметрами, слоями и другими стандартными компонентами чертежа.
Можно присоединить один или несколько ссылочных шаблонов к чертежу Autodesk Civil 3D для его регулярного обновления в соответствии с изменениями связанных компонентов в шаблонах.
В случае присоединения ссылочного шаблона к чертежу связанные компоненты этого шаблона (стили, параметры, наборы характеристик, слои, блоки, стили текста и типы линий) копируются в чертеж, а связь между чертежом и шаблонами сохраняется.
С помощью команды Установить значения шаблона ссылки по умолчанию можно заранее указать, какие стили и настройки будут представлены ссылками из шаблона. Например, если в шаблоне имеется десять стилей точек, можно выбрать для ссылки только пять из них.
Изменения в ссылочных шаблонах постоянно переносятся в чертеж, обеспечивая его актуальность.
К чертежу может быть присоединено несколько ссылочных шаблонов. Например, могут использоваться шаблоны для области, компании и стандартов проекта.
Если к чертежу было присоединено несколько шаблонов, выводятся предупреждения о повторяющихся компонентах в шаблонах, чтобы можно было устранить эту проблему. Можно изменить приоритетность шаблонов или выбрать для ссылки компонент из шаблона с более низким приоритетом.
Настройка шаблона ссылки
С помощью команды Установить значения шаблона ссылки по умолчанию можно указать, на какие компоненты шаблона будут ссылаться чертежи. Если присоединить шаблон к чертежу, по умолчанию в этом чертеже по ссылкам будут доступны только выбранные объекты.
Команда Установить значения шаблона ссылки по умолчанию доступна на ленте при работе с файлом DWT.
Если ссылочный шаблон с помощью команды Установить значения шаблона ссылки по умолчанию не был настроен заранее, можно изменить набор стилей и параметров со ссылками после его присоединения к чертежу с помощью команды «Присоединить ссылочный шаблон».
Можно создавать ссылки на следующие типы компонентов.
  • Стили
    • Стили объектов
    • Стили меток
    • Стили таблиц
    • Критерии объема работ
    • Наборы правил для труб и колодцев
    • Списки элементов трубопроводной сети и напорной сети
    • Прим.: Ссылки на все выражения и наборы для проверки проектов трасс и профилей создаются по умолчанию.
  • Настройки:
    • Параметры чертежа
      • Слои объекта
      • Сокращения
      • Параметры среды
    • Настройки по умолчанию для стиля меток
    • Параметры объекта
  • слои AutoCAD
  • Блоки AutoCAD, стили текста и типы линий
  • Наборы характеристик
Управление связями при создании ссылок на шаблоны
При открытии чертежа, ссылочные шаблоны которого невозможно найти (например, они находятся в недоступной на данный момент сетевой папке либо были перемещены, переименованы или удалены), в столбце «Статус» диалогового окна «Вставка ссылочного шаблона» отображается сообщение «Не найден».
Если ссылочный шаблон не найден, связанные компоненты будут по-прежнему доступны в чертеже со ссылкой на них, однако они не будут обновляться, пока путь к шаблону не будет восстановлен.
Если имя или расположение шаблона были изменены, путь можно изменить в диалоговом окне. Дважды щелкните в поле «Сохраненный путь» и нажмите кнопку «Обзор», чтобы повторно выбрать шаблон.
Прим.: Ссылочные шаблоны не используются автоматически в качестве зависимостей файлов во время помещения файлов в хранилище Autodesk Vault или при использовании eTransmit. При необходимости можно добавить ссылочный шаблон вручную.
Обновление связанных компонентов
После присоединения ссылочного шаблона к чертежу связанные компоненты следует обновить в исходном шаблоне, вместо того чтобы обновлять их в чертежах, к которыми присоединен ссылочный шаблон.
